Спасибо, буду иметь в виду, в гефесте постоянно ковыряюсь проблемные провода на пьезо, пробивают на корпус, со временем от жара. Китайские жиденькие, тоже почти сразу пробило.
Узнал: у нас эти лягушки по 1500, ремкомплект к ней - 250.
Если новую лягуху, то ремкомплект не нужен.
Ремкомплект опще не нужен.
10-40-99@mail.ru
Опытные, подскажите, пожалуйста. Колонка долго гаснет, лягушка относительно новая, еще нет 2х лет. Снял ее, смазал шток: и машинным маслом, и графитовой смазкой, предварительно попшикал WD-40. Потягал плоскогубцами шток туда-сюда, покрутил, чтобы смазка везде попала. Но помогло слабо. Надо газовую часть разбирать? что там шток толкает. Какое там устройство? Что смазывать/менять? Спасибо!
Попила всю кровь термопара на колонке астра, вроде слышал что можно её исключить из схемы, подскажите как её заменить если найду. Если нет как исключить из схемы. Зачистил её наждаком и вообще перестала зажигать (запальник) а на кануне уже с месяц, изрядно пила кровь
Заменить проще простого. Но не факт, что термопара виновата. Там есть ещё и эмк. И плохой контакт. И плохой огонь... Огонь на запальнике покажите.
Исключить из схемы можно, но местные не поймут, заклюют.
10-40-99@mail.ru
Да, скорее всего термопара. Провод центральный не вытаскивается? Или замкнулся на корпус.
Забор воздуха на запальнике не забит? И на верху будет забит.
10-40-99@mail.ru
провод что в изоляции не вытаскивается значит спаян не нарушалась связь, думаю как напряжение померить может изоляцию бумажную чуть нарушитЬ? повторю кое как зажигался, через раз и долго если держать.... пока не почистил наждаком и не протер водкой, обильно.
спасибо что быстро ответили.
спасибо снял трубочку медную и почтил где дырочка забилось..... и начала зажигаться стабильно с 2 раза....
там чисто было...
