Подскажите, вопрос наверное ерундовый, но меня в покое не оставляет: наждачной бумагой какой "зернистости" зачищать потолок для последующей покраски?
Начал эксперимент с Р100 - остаются заметные следы. Добрался уже до Р400 - следы меньше, но я их все равно вижу! Ну не покупать же мне Р600! Да и чувствую, что следы все равно будут. Они закрасятся наверное, да? А я тут панику развожу...
Мы "Волму-Слой", "Волму-Шов" (гипсовые смеси) шлифуем шлиф. сеткой от 60 до 120-го номера. Для финишной (Лр+, Шитрок) - берём шлиф бумагу "нулёвку", "двойную нулёвку" или шлифовальную губку. По размеру она - как губка для мытья посуды, имеет разные номера зернистости. Как меня учили - финишную шлифовать надо с таким усилием, как будто гладишь попку любимой женщины)))))) И шлифовать - на шлиф. бруске!
Самострой написал :
а вот на потолке следы все равно остаются
Часто дело не в номере шкурки, а в состоянии ее поверхности - могла песчинка попасть под нее и слегка продавить - вот и царапает, мог уголок загнуться, может терка быть кривой. Медленно проведите по шпаклевке и посмотрите, чем именно царапает.
Stern111 написал :
я бы на шкурку не грешил, ну разве что совсем брак какой-то попался, мне P240 вполне хватает, Р100 действительно крупновата. Но это для sheetrock, у ЕК К200 фракция может быть крупнее поэтому мелкие песчинки отколовшись могут давать царапины.
_ Ещё важно, какой краской, какой густоты и каким способом красить. Если известь валиком, то и от 100 ничего не остаётся, а если пульверизатором моющийся акрил - будет заметно и 400. Я не знаком с фирмой "Волма", но попробуйте после шкурки влажным паралоном слегка пройтись.
Самострой написал :
Еще один совет: передвигать шлифовочный брусок кругами или в хаотичных направлениях.
Самострой написал :
А что за шкурка то? Попробуйте "Мирку", сначала Р120, потом можно Р180 (240).
Заметные следы может оставлять:
зерна плохой шкурки,
песчинки плохой шпаклевки (финишной считается шпаклевка с частицами менее 0,1мм)
Честно сказать, у нас в фирме для отделочников берем максимум Р180.
Самострой написал :
Шпатлевка ЕК К200, финишный слой.
Максимальный размер зерна, мм
Это не финиш, а гуано
koris65 написал :
А туалетной бумагой не пробовали шлифовать? Нулевку для шлифовки гипсовых (точнее в строительных работах) не используют.
Хотя многие ошибочно Р400 называют нулевкой , но это глупо.
Я пытался купить нулевку, еле нашел 2000 (фирмы 3М), стоит как полродины
Нулевку используют для чистовой шлифовки (полировки) твердых материалов (стали).
Samar написал :
Нулевку для шлифовки гипсовых не используют.
Шитрок и Ветонит не гипсовые.
Хотя нулевкой - это перебор. Покупаем шкурку в рулонах, №4 - самое то. Под обои, где царапины не важны №6-10 легко шлифуют Ветонит.
2Samar Да, наверное я погорячился насчёт нулёвки при покупке на ощупь пробую Но её используем для Шитрока и Ветонита. Для гипсовых - шлиф.сетка от 60 до 100-120 номера.
Шлифую "ротбанд" только крупным абразивом (200. Очень быстро "забивает" абразив; пыль трудно выбить. Под покраску - никаких "флюгеров", имхо...
"Щитрок" - шлифуется великолепно. В отличие от "флюгера" - легко выбивается пыль; продолжительное время не "забивается" абразив.
Под покраску (правда, опыт небольшой) шлифую "под лампой" и до полного (хотя, смотря какая краска/способ нанесения) исчезновения локальных "царапин".
2Самострой Мне кажется, что это не финишная шпаклёвка. Это что-то типа "Волма-Шва", "Фугенфюлера" (хотя это разные смеси!). Может, похожа на "Волма-Финиш" - но тогда это вообще не айс для финиша... Извините, просто я только "Волмой" работаю... Только не Финишем
Финишная - это Шитрок, Ветонит ЛР,-КР...
Самострой написал :
Или купить один из этих ветонитов, покрыть сверху мою EK k200, пошкурить шкуркой Р400 и не париться?
Если вы в вашей деревне EK нашли то посмотрите у них есть финишные полимерные KR и LR шпатлёвки с частицами менее 0.1 и раза в полтора дешевле ветонита
Samar написал :
Зачем шкурить? Ветонит наносится, излишки снимаются и наносятся вновь без остатка, заглаживается шпателем умелыми ручками и ничего там шкурить не надо, ну может совсем чуть-чуть.
Где ж их взять-то, эти ручки умелые? С шпаклеванием кельмой вроде освоился, а тут...
Наносится чем (если без специальных машин и механизмов)? Излишки снимаются чем? Заглаживается шпателем настолько ровно, что потом красить можно? А я так смогу загладить с первого (второго, третьего) раза?
!Chip написал :
Блин, совсем запутался... Пойду в магазин, куплю какой-нибудь мешок шпатлевки с надписью "Финишная", а потом всех достану как с ней работать Наверное так...
Самострой написал :
Кельмой неудобно наверное, не пробовал...:
Для шпаклевания ветонитом ЛР+ применяется шпатель, шириной 300...600мм, лучше иметь набор 50, 400 (450), 600. Разводишь смесь точно по дозировке на мешке, даешь отстоятся. Для 1 раза лучше разводить по чуть до 1 кг, хотя хранится долго.
Наносишь узким шпателем на край длинного небольшую полоску (с горкой) шпаклевки.
Прижимаешь двумя руками шпатель со шпаклевкой к стене (потолку) и тянешь на себя или вверх.
На стене должно оставаться 0.... 0,5 (до 1)мм, чем меньше - тем лучше. За 1 прием - минимум 1 кв.м.
И заглаживаешь, одновременно снимая излишки тем же шпателем, до тех пор пока не понравится самому. Таким образом шпателем можно снять все неровности, не дожидаясь пока все подсохнет. Шпателем работы - на час, а шкурить то же самое потом - 10 часов. Подсохнет (сутки) - шлифануть бугры и махры Р120 и следующий слой, пока не надоест.
Ну если долго гладить стену, то тоже не айс - смесь подсыхает и после шпателя могу оставаться пузырьки, задиры, рябь...- это брак в работе.
Если ямки (до 1..2мм) на стене точечные, то шпаклевку наносишь на стену плюхой и разравниваешь шпателем.
Глубокие вмятины, трещины (более 2мм) шпаклюются более прочными шпакл. типа фюгенфюлера.
Чем ровнее положишь - тем меньше потом шлифовать.
Если инструмент оставляет царапины, значит что-то не так, надо либо его помыть, либо выкинуть, либо другую шпаклевку.
Пеед покраской понятно надо прошлифовать всю поверхность и пыль смахнуть влажной губкой.
Samar написал :
Что- то плохо получается на потолке. Купил шпатель 350 мм. Густо разводишь, шпатлевка заворачивается, жидко - стекает со шпателя.
Теперь вопрос такого плана: после шпатлевки и шлифовки проявились ямки, пропуски, неровности, обвел карндашом, загрунтовал. Можно подшпатлевать эти недостатки локально (с последующей шлифовкой и грунтованием, или необходимо шпатлевать весь потолок до получения хорошего результата?
Завтра суббота, предстоит продолжение камасутры на потолке
GoshaF написал :
Можно. Мы делаем иногда так: шпаклюем раза 2, красим так называемым проявочным слоем, и потом, если остаются какие-то царапины, шпаклюем их локально, шлифуем и красим)))
всё в голове (с)
