#1614214
Предстоит сделать небольшой горизонтальный короб в санузле, чтобы прикрыть трубы идущие к ванне. Хочу сделать каркас из алюминиевых уголков - это позволит сильно съэкономить пространство по сравнению с традиционными профилями. Есть тут какие-нибудь подводные камни?
bvn-2005 написал :
Нет. Делал так. И намного устойчивее, чем хлипкие профили для ГКЛ из "фольги"
Саморезить ГКЛ к профилям как будете?
Используйте обычные профиля для ГКЛ, жесткость будет такая же, а гемору гораздо меньше.
2bvn-2005
Научитесь собирать правильные каркасы из профилей для гипсокартона...
WISA написал :
+1
Хотите крепче - заливайте бетоном
Предварительным засверливанием.
Под черные саморезы засверливаю люминий 2,5 мм.
Сделал экран под ванну из уголков. Использовал уголок 20х20х2, ГКЛ, плитка. Мертво держится.
Правда саморезил только ГКЛ к уголку. Уголки между собой скреплял винтами с утапливаемой головкой.
WISA написал :
А никак. Планирую собрать все на винтах. И сделать разборной всю конструкцию.
На первой картинке - красота, которую нужно закрыть; на второй - предполагаемая схема конструкции.
