#1614689
Шпатлевание тема понятная, но как вы шпатлюете, чтобы при боковом просвете шпатлеванная стенка была ровная и гладкая как гипрок? Дайте рецепты. Делаю 2-3 слоя и при боковом просвечивании всеравно какие то дефекты видно (бугры, раковины), а без бокового света нет проблем.
Под что шпаклюете? Если под обои - это излишне. Если под покраску - покрасьте первым,"проявочным" слоем. Все ямки будут видны. Вот эти конкретные ямки и зашпаклюйте. Потом влёгкую шлифануть - и окончательная покраска. Краска не даст сошлифовать лишнее.
И ещё - пользуйтесь при шлифовке лампочкой. В одной руке - шлиф.брусок, в другой - лампочка ватт на 40...
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Ещё это называют "грунт", т.е тоже краска, но не для окончательной, а для предварительной окраски, с последующим "дошпаклеванием".
2otyan Как это ни называй, смысл не меняется)))..
всё - к лучшему?
