#34898
Друзья, подскажите какова технология нанесения жидких обоев. Какая основа должна быть, какой расход и вообще, приемущества и недостатки, какие вам известны.
Если стены из ГКЛ, швы еще не заделаны, можно ли не заделывая швы традиционным способом наносить жидкие обои???
Реклама
Воск для бань и саун GNature 290
- Жаростойкий -до 120 *С,
- Защищает стены полы полки от грязи и влаги,
- Не меняет цвет и запах древесины Подробнее
Perestroyka написал :
Вот ссылка на эту тему
На ГКЛ наносила. Можно и не заделывая швы. Главное соблюсти технологию подготовки стен под жидкие обои.
А чем наносить ж обои на стену?
2Perestroyka, Я бы не советовал с ними связываться.
Через обои проступают все гвозди и неоднородные по впитыванию поверхности. Ну их нафиг, цвет не подберёшь.
Есть технологии нанесения краски пером птицы, жёсткие щётки, аэрографы.
Вот это действительно красиво.
Angel, поподробнее про щетки и аэрографы - можно? Как это выглядит?
Красишь комнату белой водоэмульсионкой, и как она высохнет красишь другой краской из аэрографа. И если пёрышком размазываешь, то получается эфект мрамора, губкой почмокаешь вообще не на что не похоже, обрезаной жёсткой кистью можно сделать линии. Можно напечатать на лазерном принтере и вырезать трафарет. Желательно несколько и держа на расстоянии от стены можно нарисовать любую рыбку. Чем ближе держишь трафарет к стене и далее от аэрографа тем контрастнее.
Знаю в "Тексе" были специальные пластиковые шпатели для нанесения жидких обоев. На моих стенах в кухне, ванной и потолке в кухне не вышло НИ ОДНОГО пятна от гвоздей...за ~3 года. Повторю, главное соблюдать технологию. Она не сложная Цвет можно колеровать.
Кто-нибудь пробовал?
Сейчас на потолке местами бетон, а местами осталась водоэмульсионка.
Tatiana сама не пробовала. но читала что-то -
Катёнка интересный совет по этой ссыске-прогрунтовать масляной краской.
Tatiana написал :
У меня в кухне на потолке и стенах жидкие обои. Почти 3 года. Уже обсуждали в старом форуме и по поиску в новом
что такое жидкие обои?
это фактурное покрытие или что-то другое?
Мамик, где покупал и какой фирмы обои?
На потолок и жидкие обои можно, и байрамикс. Просто это ОЧЕНЬ трудоемко.
если решите жидкие обои наносить ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитайте ниже:
клей разводим в кипятке и оставляем на час
клей сыпем тонкой струйков в воду, при этом второй человек мешает вода
только так можно предотвратить образование комков клея в будущей каше
в инструкции НЕПРАВИЛЬНЫЙ порядок работы с клеем
а вот красить обязательно краской, которая воду не пропускает
у меня в не которых точках ржавчина выступила, думал, обойдется
сохнут обои три дня
нанесение жидких обоев от той же Кавасага это очень трудоемкий процесс, очень!
но вряд ли нанесение обоев на полоток отличается от нанесения их на стены
на потолок я не наносил, а на вертикальную поверхность - да
имхо, то же самое
Но я бы ни в жизнь не стал клеить жидкие обои на потолок, это то же самое, что поклеить туда обои. Разве это нормально?
Zloj написал :
Татьяна спросила про нанесение, а не подготовку поверхности - с этим, надеюсь, у нее уже все в порядке, и никак не "масляной краской" )
Sergei789 написал :
у меня в некоторых точках ржавчина выступила, думал, обойдется
таки надо было подложку грунтовать как боролись? перекрашивали?
Катёнка написал :
Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО красить эмалью, и ОБЯЗАТЕЛЬНО матовой. На глянцевую не ложится водоэмульсионка(желательно 2слоя). А потом жидкие обои, и НИКАКИХ пятен от возможного железа.
по инструкции нужно дважды красить - сначала какой-то масляной водонепроницаемой краской, затем грунтовать другой краской - я только грунтовал, подумал, что железа у меня в стенах нет...
нет, не перекрашивал, это всего-лишь точки в двух трех местах, меня не напрягают
перекрасить очень легко - нужно намочить обои, после чего снять поврежденный участок, и заново уложить обои
Sergei789 написал :
а пробовали уже? или пока в теории? по цвету отличаться не будут?
Спасибо всем за советы и ответы.
Я-то, наивная, думала, что это самый простейший способ, т.к. идеально ровный потолок у меня не получится, так пусть какая-то фактура рыхленькая будет... А тут такие навороты с этими жидкими обоями...
Покрыла водно-дисперсионной краской "Орион" для потолков супербелой.
Ребята,кто подскажет всю технологию(с тонкостями) нанесения жидких обоев?
Все плюсы и минусы обой.Дома начали ремонт а с ним не сталкивались.
выровнять стены,зашпаклевать,загрунтовать.дерево железо (иногда и все стены,если дом старый) тщательно закрасить масляной(алкидной)краской т.к.обои долго сохнут-может вылезти желтизна ржавчина.обои замешиваем типа в тазу руками по инструкции на одну стену чтобы сделать без остановки от угла до угла.наносим пластиковым инструментом типа шпаклёвки и разглаживаем тонким слоем.толстый слой долго сохнет и дорого по материалу.через слишком тонкий просвечивает стена.минусы дорого и чуть выпадают первое время волосики(хотя говорят красят-лакуют).всё остальное плюсы.
Спасибо братан за инструкцию.А закрасить масляной(алкидной)краской только железо и дерево?
А у меня штукатурка гипсовая,ее чем обработать?Или можно обойтись без обработки или грунтовкой пройтись.Хотя грунтовка вроде для того чтобы стена не впитывала быстро воду давая тем самым схватиться прочно покрытию с основой.
Iystas написал :
Да, это делается для того, чтобы не дать пройти сквозь обои ржавчине или смоле. Можно использовать изолирующие грунтовки.
Iystas написал :
Грунтовка для того, чтобы укрепить и импрегнировать основание, чтобы следующий слой ложился на непыльное прочное основание. Гипс материал мелящийся и хорошо впитывает, лучше загрунтовать. Если поверхность гладкая и ровная- можно наносить обои, если нет- загрунтовать и зашпаклевать неровности шпаклевкой для финишной отделки.
Жидкие обои разные бывают. Имею опыт по ж/обоям из бумажной массы Московского производства. Достоинства: стены под них можно не ровнять или ровнять очень грубо, 2- обои являются прекрасным звукопоглотителем и для комнаты с муз. аппаратурой я бы лучшего не придумал. Недостатки: очень скромный, мягко гря, внешний вид, 2- невозможность ремонта дефектов без видимых пятен, 3- при повторном использовании держатся очень плохо, видимо клей нужно добавлять. 4- трудо/время-затраты больше, чем при поклейке обычных обоев. В общем в новую квартиру я такие использовать не буду.
Ну в общем все понятно.А как разравнивать? Через 5 часов после нанесения?
И обязательно грубым валиком или можно гладким поролоновым и сразу после нанесения??
И после высыхания что нанести на обои чтобы не испортить их цвет и чтоб они не шелушились?
При разравнивании шпатель тянет за собой смесь,потому что стена от клея скользкая.Что делать?
а ночь прошла, в нескольких местах обои отошли от стены,короче вспучились.Кроме того обои после высыхания не приняли цвет выставленный на образцах,в следствии линьки цветных компонентов обоев от теплой воды которая указывается в инструкции.Какие выводы напрашиваются?
Коллеги кто имел дело с этой цацой (какой) ?
на выставке намазюрил пол квадрата вроде ничего, есть негатив какой то?
Есть. Впитывают влагу, потом штукатурка, на которой они висят, отваливается.
