#1615414
Привет Всем "Мастерам" этого Города!
В наличии имеется Блок питания ПК мне вот интересно где его можно и как приминить кроме его прямой задачи так сказать в "наших" самоделках. (если можно по подробней и со схемами если таковые имеются)
я вот думаю сделать с него зарядное устрой-во для аккумуляторов типа DT 1207 12v, 7A/H, max 1.95A
как думаете пойдёт?
У бппк ведь выводы +12+5v и своя система охлаждения есть.
AR_TUR(2) написал :
и ещё ни кто ни про бывал находить применении двигателям HDD (7400 об\мин) там как я слышал стоит асинхронный двигатель что то там
Чтоб его крутить нужен контроллер на микросхеме, пока долго объяснять.
AR_TUR(2) написал :
чем он отличается от магнитофонных моторчиков
это коллекторный движечек, все таки я советую вам достать школьный учебник, многое узнаете .
AR_TUR(2) написал :
ну люди ни может же быть что ни кто ни использовал БП ПК
гуглоните - прозреете... ЗУ из БП , БП из БП ...
аматор1 само собой листаю уже НО ведь тут я спросил ни просто так )) возможно кто ни будь из самоделов применяет его в каких то иных целей или со своими доработками
AR_TUR(2) написал :
держите
AR_TUR(2) написал :
БП и с пердлелками только БП
аматор1 написал :
Позвольте с Вами не согласиться коллега.Конечно для зарядки гелевых аккумуляторов(12v 7а)он не годится.А вот если взять вывод 5v и к нему приделать USB разъём то можно заряжать мобильники,МР плееры и прочие погремушки.Только на мой взгляд зачем это нужно с такими габаритами?
tatarin529 написал :
вы сами понимаете что написали, что по сути приведенное вами выше , это и есть БП/зу
аматор1 написал :
фазодвигатель...
DSP007 написал :
Фазосдвигатель.
ну уже и пошутковать низзя...
а разве можно заряжать телефоны если я ни ошибаюсь там аккумуляторы стоят что то около 3,5в
AR_TUR(2) написал :
Можно.Там в самом аппарате или в аккумуляторе стоит стабилизатор.
AR_TUR(2) написал :
что на подобие ???
мдааа интересно что ж нужно попробывать... только сначала доведу дело с двигателем АИР
буду отписываться сюда если кому интересно
У меня ещё один вопрос (просто ни хочется создавать для этого отдельную тему)
все прекрасно знают что бы что то сделать нужно владеть хотя бы двумя основными качествами это прямые руки и основные знания теоретические и практические( опять же зависит в каком русле Вы что то делаете)
и интересуюсь электричеством
(с нашим нынешнем образованием конечно все знают какие специалисты нынче выходят с коледжей институтов да ЭТО ни отговорка кто хотел тот учился. Я согласен, но так получилось что я не успел вобрать всё то что нужно мне знать как электрику)
Если есть Люди добрые которые могли бы мне по крапинке дать ОСНОВНЫЕ на Ваш взгляд знания по мимо этогоя читаю сейчас учебники по физики ТОЭ и тд
но бывает человек специалист какой нибудь дядь Вася слесарь может это объяснить по простому и на более простом понятном языке ни то что эти "такие умные зовуться УЧЁНЫМИ ну и писатели"
вот сейчас делаю подборку так называемый собственные учебник... читаю книги выбираю где понятней копирую в ворде коректирую. и тд
если есть желание рад буду помощи...
Помощь бывает разная кто то захочет здесь написать допустим что такое двигатель из чего и как он работает или про диод. кто то видел текст в интернете который по его взгляду очень понятный может скинуть ссылку
Спасиб
Я этим БП в гараже магнитолу питаю.
От авто старая осталась, вот я и соорудил муз центр в гараже.
На Радиокоте тоже пришли к подобному выводу и написали типа пособие для начинающих , в котором основные законы электротехники объясняются по аналогии протеканием воды в трубах.
Кстати сравнение на "школьном уровне" - вполне корректное , математические формулы для любых бесконечно больших величин оказываются одинаковыми.
2 AR_TUR(2)
Не совсем по запросу, но все же...
AR_TUR(2) написал :
как думаете пойдёт?
При зарядке вам необходим амперметр в цепи если что то покажет то пойдет.
Блок питания от компа ( БП )замечательная вещь с защитой от коротких замыканий, от перенапряжения, высокая стабильность выходного напряжения, я от него питаю приемник на даче, автомобильный пылесос, 12 вольт. шуруповерт -потребляет без нагрузки (механической) 1,5 ампера, а при нагрузке 3 ампера. Поскольку БП расчитан на длительный режим работы через него можно запитать безопасное 12 вольтовое освещение в гараже, в подвале, в гараже я использую обычныые автомобильные лампочки. У выхода 12в и 5 вольт общий Ноль соответственно их соеденять последовательно нельзя ( блок можно переделать, легко, на напряжение 13,5 вольт) Провода: желтый - 12 вольт 17 ампер, Красный 5 вольт 25 ампер, оранжевый + 3,3 вольта 20 Ампер, черный земля или Ноль. Данные по току на БП 230 Ватт. Для включения БП без компьютера нужно замкнуть зеленый провод - подходит к самому большому разьему контакт 14 (считая от оранжевого -синий -черный зеленый)
А вообще вопрос БП и мотор, травление все смешалось Кони - Люди.
Наверное нужно задавать вопросы в своих разделах, иначе вы свои знания, но под другим названием темы не донесете до людей.
С уважением
Starik
Starik1 большое спасибо и за критику тоже..
видите ли я наверно сглупил то что подумал новая тема будет засорять форум и тд. Если уважаемые модераторы помогли бы мне почистить эту тему . я так бы и сделал что касается БП оставить здесь , про "знания" вынесни в новую тему а про двигатели и их применение в другую
надо еще учесть, что для запуска компьютерного БП кроме указанной выше перемычки нужна минимальная нагрузка, хоть 30 Ват. Без нагрузки он просто не запустится. Это общее условие для работы импульсных блоков питания. 10 лет назад, когда импульсных БП было немного, мы использовали компьютерный БП для питания видеокамер в системах видеонаблюдения. на выход БП сразу включали лампочку-галогенку 12В 35 Вт. И работает по сей день. за 10 лет только 1 раз лампочку поменяли. Сейчас, конечно, используем спецовые импульсные БП с резервированием.
AR_TUR(2) написал :
часть сообщений выделена в отдельные темы
2AR_TUR(2) Создавайте темы правильно и "ведите" их в соответствии с вашими интересами - тогда не будет "кони-люди"
Главное назначение БП - преобразование электрической энергии, поступающей из сети переменного тока, в энергию, пригодную для питания узлов компьютера. Блок питания преобразует сетевое переменное напряжение 220 В, 50 Гц (120 В, 60 Гц) в постоянные напряжения +5 и +12 В, а в некоторых системах и в +3,3 В.
Диапазон изменения входного напряжения (или рабочий диапазон) , при котором может работать источник питания. Для напряжения 110 В диапазон изменения входного напряжения обычно составляют значения от 90 до 135 В; для входного напряжения 220 В - от 180 до 270 В.
а вообще Уважаемые Starik1 и massmeter дали нам исчерпывающую информацию по БП.
по по самому БП вопросов больше нет. Но тему думаю закрывать ни стоит возможно кто хочет показать или рассказать как он использует данный девайс .
и личный вопрос Starik1-у насчёт "При зарядке вам необходим амперметр в цепи если что то покажет то пойдет"
можно как то по подробней
AR_TUR(2) написал :
Для начала посмотрите емкость вашего аккумулятора ток заряда должен быть не более 10%
от его емкости. Аккумуляторы (распрастраненные) бывают кислотные, щелочные, гелиевые и на разные напряжения, если у вас аккум на 12 вольт и блок питания дает тоже 12 вольт то заряда может и не быть, поэтому возмите тестер включите на амперы 3-5 ампер, черный провод БП минус соедените с минусом аккум, а провод желтый БП +12 вольт последовательно через тестер соедените с + аккум если ток есть то заряд идет.
Удачи
Starik
massmeter написал :
Через мои руки прошло большое количество БП от компов от Р-1 до Р4 мощьностью от 150 до 350 ватт и если БП исправен то влючаются все, не было ни одного сбоя, ведь у них у всех идет проверка выходного напряжения, и постоянное управление импульсами, не знаю от кого идет это заблуждение
слышал неоднократно, но на практике подтвеждение не нашел. А галогенку использую и сейчас очень мне нравится, но это для другой темы прошу здесь ее не развивать.
Удачи
Starik
Аккумулятор который Вы хотите заряжать от Б/П компа называется гелевый.А гелевые аккумы в отличии от автомобильных очень капризны в зарядке.И заряжать их от Б/П ну ни как не получится.Вот тут можете почитать по подробней
tatarin529 большое спасибо уже читаю
(такие аккамуляторы стояли в приборах Вэрс Гранит ББП которые мы устанавливали когда я работал по ОПС )
а мне стало интересно как же реализована зарядка этих аккумуляторов в схемах тех приборов которые я указал выше. ни ужели по подобной схеме. ведь плата Гранита Вэрса ни имела подобных элементов охлаждения (размеры) да и кондёры стаяли маленькие хотя наверно размеры зависит ни от этого...
Спасибо за информацию по зарядному устройству, исключительно интересно.
У меня был случай этим летом, принесли аккумулятор, сказали что от мотороллера, попросили зарядить, обозначение Аккум непонятное, Интернета в деревне нет, попробовал минимальным током
по моему прибору от 100 до 300 ма в вечеру посмотрел так он раздулся и стал полукруглый,
успел выключить, не жахнул. Вот что такое гелиевые аккумуляторы.
Starik
По поводу минимальной нагрузки для запуска компьютерного БП. Мы тоже это не выдумали а столкнулись с этим фактом на практике. Поставили перемычку, а он не запускается. Подсоединяем несколько видеокамер в нагрузку - не запускается. Пока не подключили лампочки. Теперь точно вспомнил (давно было), мы подключили к БП две лампочки на 12 В 35 Вт последовательно. Чтобы и нагрузка была и ресурс лампочек был "вечным". Т. е. нагрузка была в сумме около 10 - 15 Вт. Когда уже все работало на объекте, мы подсоединили к БП еще и автомобильный прикуриватель. И периодически от него прикуривали. При этом видеокамеры даже не промаргивали.
Еще на всех фирменных импульсных БП для галогенок указана минимальная и максимальная мощность. Так они тоже без нагрузки не запускаются. А вот дешёвые китайские БП для галогенок без нагрузки запускаются. Только померить напряжение на них тестером не удается, только осциллографом можно увидить.
спасибо учтём ))
massmeter написал :
Последовательно с видеокамерами ? странно, и что же получали видеокамеры.
massmeter написал :
Еще на всех фирменных импульсных БП для галогенок Так они тоже без нагрузки не запускаются. А вот дешёвые китайские БП для галогенок без нагрузки запускаются. Только померить напряжение на них тестером не удается, только осциллографом ??? можно увидить.
Переключаешь тестер на переменное напряжение и меряешь.
Мы говорили о БП от компа, а галогенки (автомобильные) от него питаются для освещения гаража, подвала - безопасным 12 вольт напряжением.
У шуруповерта сдохли аккумуляторы, запитал его от БП, но импульсный регулятор скорости выбивал БП при включении, поставил последовательно (в корпусе шуруповерта, в батарейном отсеке) дроссель - 40 витков провода 0,8 на старом круглом феррите от приемника, работает прекрасно,
ток холостого хода 1,5а, под нагрузкой 3а.
