#1615995
У меня испортился сетевой адаптер... Надо покупать новый. Но адаптер этот был "комплектный" и на нём (и в инструкции к самому прибору) толком про характеристики не сказано. Когда начал рыться в интернете (на чип и дип уже заходил) оказалось что такие адаптеры бывают ещё и импульсные, и стабилизированные и нестабилизированные.
Я свой адаптер разбирал - там кроме катушки ничего нет - это "обычный" или импульсный адаптер?
И кстати, когда разбирал сам адаптер, удивился - пайка качественная, ничего не оплавилось не потемнело... Что там вообще могло сломаться если кроме катушки там и нет ничего?
Много букав ни о чём.
Или фотку в студию или хоть прибор назовите.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Вот...
Сам блок питания - переменного тока
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22179
Nataniel написал :
Вот...
Информации больше не стало...
Nataniel написал :
Тогда всё вышесказанное Вас не касается.
Nataniel написал :
Простой понижающий трансформатор, коих не меряно на Новочеркасском (Микроника), если есть лишние деньги, то тоже самое есть и в Чипе и Дейле...
Прочтите на девайсе в который втыкаете (втыкали) сей адаптер, чем он должен питаться.
Кстати, помимо трансформатора могут ломаться разъёмы и провода.
На самом девайсе написано 18V AC
А на счёт перебитого провода я естественно в первую очередь подумал, не такой уж я и чайник!
Просто дело в том, что пайка в адаптере не на шутку серьёзная, мой паяльник её не берёт...
А как проверить провод не отсоединяя его... я честно говоря смутно представляю, с тестером поигрался и никаких однозначных выводов не смог сделать...
Nataniel написал :
Извините, но не стыкуется с
Nataniel написал :
В серьёзном БП есть ещё термопредохранитель внутри обмотки, последовательно с первичкой, но по приведённой фотке ничего не скажешь.
Не сталкивался я раньше с переменкой, вот поэтому и торможу.
В общем, опишу чего я тестером намерял.
Прозвонил по входящие провода (те, что от вилки в катушку идут) - по сопротивлению получается что они не замкнуты и при включении в розетку померял напряжение - 230 вольт примерно. Значит, как я понимаю, на входе в транформатор всё нормально.
Посмотрел что на выходе - два провода, которые выходят из трансформатора, при проверке получаются замкнуты (при переменке то я сразу понял бы что это такое), точно такой же результат и на конце провода на штекере. НО ведь не отсоединив провод от катушки нельзя понять где замыкание происходит - ещё в катушке или уже после, в проводе!
Вот я сижу и думаю, если плюса и минуса нет, то что это всё значит?
Nataniel написал :
...то что это всё значит?
Это значит, что кирдык первичной обмотке или
sergey_sav написал :
Эх, жалко... Такой редкий адаптер...
Тем не менее спасибо за помощь!
Nataniel написал :
Зайдите в Микронику и купите БП или подходящий трансформатор. Никакой редкости, элементарщина.
Может и не кирдык трансу.
Обычно западные товарищи ставят на первичную обмотку терморезистор от повышения температуры.
Вот он то родимый и может сделать кирдык. Обычно под слоем бумаги сверху обмотки.
Посмотрите внимательно. Сам много раз так реанимировал БП таким образом.
Уже про термак говорилось, но автору это не поможет. имхо
А я уже всё сделал! =)
Взял старый адаптер АС/DC от переносного телека, вытащил оттуда плату, оставил только трансформатор. Припаёл провод к трансформатору и всё! Работает! Причём мне повезло: адаптер заявлен на 14 вольт, но выдаёт как раз нужные мне 18.
Nataniel написал :
На холостом ходу. А при подключенной нагрузке?
поэтому получилось 18В.дело в плате.
Nataniel написал :
они может и не замкнуты,на вторичке может быть всего пару Ом.
Не, тестер показывает точно так же как и если два щупа соединить
Nataniel написал :
смотря еще какой тестер
а сопротивление меди вторички ( на низкое напряжением и намотанной например проводом приличного сечения ) м.б. и десятые доли Ома
