#1616510
Посоветуйте,плз,что выбрать:
1)полупроф. электр. плиткорез ф-мы Ruby(мод.Happy200)
2)Бренды типа Skill,Зубр,ч-ниб. китайское,но при этом с асинхронн. двигат.
Нужен для укладки 70 метров плитки,из кот. нужно будет оч. много подрезать,а будет дальше использоваться или нет-неизвестно.
Спасибо
Смело берите китайца. Особых нареканий на них, вроде, нет (а доводилось иметь дело со Sturm!, Энергомаш, Мастермакс, Диолд и ещё кучей). На всякий случай, выбирайте марку, имеющую в Вашем городе нормальный сервис. Сразу озаботьтесь также хорошим диском запасным - возможно, "родной" дист испустит дух на третьей плитке. Не надо на такое сильно обижаться...
Корвет
подешевле:
подороже:
Всё, что можно, надо резать обычным механическим плиткорезом! Быстро, просто, чисто и тихо. Типа такого И совсем не обязательно такой дорогой покупать - полно китайцев в три раза дешевле. Про этот Руби - просто дурачков ищут. Подобные штуковины очень капризные. Долго настраивать, чтобы они водой не заливали всё помещение. Причём доливать надо её по капле чуть ли не после каждого реза. Шумит оно не меньше болгарки. И самое смешное - режут очень медленно. У асинхронников маленькая скорость вращения. Сплошной геморрой, короче. За 2500 рублей оно терпимо, когда выхода нет. Но за десять - пошли они лесом!
2Брейгель ручным только прямые и широкие отрезы делать, под углом торцы не запилиш...
а кто имел дело с плиткорезами из Мерлена?
Имею плиткорез из Мерлена, китаец по заказу Леруа, стоил около тысячи.
Резал, установив на верстак и подложив большую фотованну (50Х60см), керамогранит. Резов 40-50. Движок, стол, диск - в рабочем состоянии. Крепление планки, линейки разметки - в плачевном. Убрано в коробку, ждет продолжения ремонта.
Биений диска не было, плитка 300Х300Х7мм.
Рекомендую для разовой работы.
Да, не забывайте менять воду.
Спасибо всем за участие. Чудно, конечно, что все единодушно советуют брать
"китайца". Доверюсь профессионалам. Поддержу отечественного производителя - возьму Корвет.
А резать-то придётся керамогранит и резать много.
Леда2 написал :
Корвет тоже кетаец только спроектированый в России и довольно качественно сделан в китае)
Это я заблуждался на счёт российского производителя. Купил сегодня Корвет-461 и прозрел.
2Леда2 напишите потом как он в деле...
Леда2 написал :
Ничего не заюлуждались ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - то действительно российский. Фирма - производитель, то бишь, а не завод. Как, впрочем, и у большинства другого нонейма. Фирмы - русские, зарегестрированы - неважно где, делают - известно где.
Ну да не в том суть. Нормальный выбор Вы сделали. Работайте на здоровье!
Ломастеру - ОК
Superrat73 - Спасибо
Самым дешёвым китайцем из ОБИ перерезал плитки на всю ванну и пол в ней. Ванна 12метров. Ничего не теряешь, если купишь в ОБИ. Если сломается, то отнесёшь обратно-поменяют без звука.
Бери смело.
Леда2 выводы то какие сделаете по качеству аппарата?
Если резать много! Надо брать с верхним расположением диска.
Но если взяли Корвет, не поленитесь защитить от воды разметочные линейки, и аккуратнее с затяжкой винтов, метал пластилиновый. Ну и следуйте инструкции по нагрузке.
Успехов!
!Chip написал :
Ещё не резал. Думаю в среду начать.
Макита написал :
Info написал :
Спасибо за советы.
Сделал около 120 метров реза (20 процентов крамогранита). На сотом метре заменил родной диск. Незначительно поржавел столик с разметкой. Разметочная линейка не очень удобная. Остальное без нареканий. Вот только вода даже при опущенной защите попадает на стол в изобилии, а со стола на пол, но может это у всех плиткорезов так?
Брейгель написал :
А вы что на вокзал опаздываете? Спешка нужна только...ну вы сами знаете когда. В серьёзном деле
считаю её неприемлемой. А скорость вращения...да и бог с ней, зато вода не кипит от перегретого
диска. У нас уже два китайца столько плитки нарезали, что окупили один фирмовый точно.
На ванну и кухню взял корвет 460. Окупил как минимум себя осутствием поломанных плиток. я уж не говорю о возможности подтачивания и подрезания. А так же попилил мелких досочек пильным диском и нарезал подвесной потолок отрзеным диском от болгарки и кучу пластиковых труб и воздуховодов. вообщем однозначно положительное приобретение.
а не опасно ли держать плитку в плоскости работы диска?
а то начитался тут в болгарочной теме..... А кожух-то у этих плиткорезов вообще пластиковый. Т.е. если диск разлетится по какой-то причине, то привет...
