#1616911
Делаю в ванной комнате ДСУП. От розеток , водогрея, теплого пола , стояков ГВ и ХВ, ванны веду проводом ПВ-1 2.5 к КУП и от нее проводом ПВ-1 6.0 до щитка на шину РЕ. Провода идут по потолку под подвесным потолком и под гипсокортоном. Два вопроса:
  1. Провода ПВ-1 надо убирать в гофру?
  2. В розетках к зажиму РЕ подводить и провод ДСВП и защитный провод с кабеля силовой линии.
    Провода НУМ 3х2.5. Ввод в квартиру L,N,PE.
  1. сечение 2,5 мм2 требует механической защиты, гофра ею не является.
  2. в розетках к контакту РЕ подключаются оба провода , и от КУП и от питающего кабеля
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
"Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии."
На основании вышеизложенного заменить ПВ-2.5 на ПВ-4.0 и никакой защиты не надо?
сирый написал :
Можно и так, вопрос только в том, позволит ли механизм розетки подключить два проводника разного сечения? Да ещё 4 мм2... не в каждый механизм затолкнётся...
а где прописано, что 2,5 надо, а 4 не надо?
sergey_sav написал :
в легранд затолкнется
Blade III написал :
Этого тут и не утверждалось. Или Вы о чём то своём?
Blade III написал :
в легранд
И про это не было речи...
ну помоему в жилых зданиях и сооружениях все кабели должны иметь механическую защиту, или я опять о своем?
Какую именно ? Короб пластиковый?" Гофра не защита."
При чём тут кабели? Речь о проводниках ДСУП.
сирый написал :
защитой является только металлокороба, металлорукав, и труба водогазопроводная
тогда вообще либо стальная полоса либо кабель со всеми вытекающими
2Blade III О чём вообще базар? Какая нафиг полоса? Тему прочтите и вопрос автора. Проводники от КУП до труб и розеток. Какие кабели с вытекающими?
сирый написал :
По действующим нормам ДСУП должно подключаться только к РЕ 5-ти проводного стояка, так же розетки подключаться к ДСУП должны только при наличии 5-ти проводного стояка! У Вас 5-ти проводный стояк?
Дом новый 2009г. Какой стояк не знаю. В квартиру приходит 3 провода L,N,PE. Есть проэкт на новую эл.проводку.В проэкте предусмотрена в ванной ДСУП . В с/т стояке должна быть установлена КУП соединеная с щитком (в квартире) проводом ПВ-1 6.0. а к КУП в свою очередь подсоеденены все открытые проводящие части электроустановок (розетки, ТП, ВН.) и СХВ и СГВ , чугунная ванна.По проэкту соединение проводят проводом ПВ-1 2.5. Про защиту провода ни слова. Провода идут под 2-мя слоями гипсокартона на котором еще и плитка предусмотрена(стены) по потолку за 2-мя слоями гипсокар.
По второму вопросу нашел цитату из книги А.В.Перебаскина "Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ , идушему от щитка вместе с L,N, категорически запрещено." Хотел для себя узнать - почему? Получается кольцо?
сирый написал :
А Перебаскин ПУЭ читал?
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Со вторым вопросом все понятно. Остался открытым первый. Во что убирать провод 2.5 под гипсокартоном????????????? Может в ПНД гофру D 16, ну не в металорукав?
сирый написал :
Ни во что.
Ну и наверно ПВ-1 6.0 от КУП до шины РЕ в квартирном щитке по потолку под гипсокар. тоже не во что убирать?
Если все провода зашиты и не доступны, какой смысл их трубу паковать? Можно было и в штукатурку спратать...
СПАСИБО !!!!!!!
сирый написал :
Должен быть 5-ти проводный, если еще и проект то все нормально.
сирый написал :
Прокладывайте 4 мм2!
сирый написал :
Так нельзя делать в отдельно взятой квартире старого жилищного фонда с 4-х проводным стояком! Могут потеч большие токи уравнивания из-за чего может быть пожар, а в случае отгорония PEN на электроприборах и трубах появится опасное напряжение!
Посититель написал :
Провод не доступен, смысл медь переводить есть?
А это кому?
сирый написал :
Дом новый 2009г.
Прения продолжаютя. Это здорово. 4 кв проводить буду от ванны и стояков гор. и хол. 2.5 от розеток и теплого пола уже провел к КУП. В этом засады нет?
сирый написал :
А разве на иллюстрации в "Хэлпе по заземлению..." не так?
Если я правильно понял "Хэлпе по заземлению..." это проэкт , то там предусмотрен провод 2.5 кв.
"Хэлп по заземлению..." - это
А конкретно -
Blade III написал :
Любая электропроводка, к которым и защитный проводник относится, в санузлах запрещена в металлических оболочках.
покажите пожалуйста кто-нибудь фотографии практической реализации ДСУП (фото КУП, фото подсоединения РЕ-проводников к стоякам, ваннам, токопроводящим корпусам оборудования, сеткам ТП и т.д.)!
предпочтительнее в трехпроводной электроразводке (новый дом).
Вот фото КУП
Общая схема ДСУП
andrewkhv написал :
Вот фото КУП
это не фото смонтированной КУП.
и куда эту коробку прячут? в разделе "сантехника и отопление" куча фотографий туалетов и ванных комнат разных форм и мастей, но никогда и ни на одной фотографии я не видел и намека на эту коробочку. а может модно не делать коробочки, а тянуть провода прямо к щитку для коммутации (распаечные коробки нынче не в чести)?
или с ДСУП вообще никто не заморачивается на практике?
