Сначала конденсатор К73-17 0.47 мкФ 630 В., параллельно ему резистор МЛТ-1 390 кОм - 510 кОм.
Потом: диодный мост Uобр= 400 В. и более, Iпр= 0,5 А. и более. Можно КЦ407А.
После моста: резистор МЛТ-2 510 Ом и пять этих светодиодов - всё последовательно, светодиоды, естественно, соблюдая полярность.
Самый простейший, но надёжный вариант.
Сдается мне, это прикол такой...
На грошовые светодиоды, обвеса - на порядки денех больше, плюс спаять.. прикольно!
Надо бы еще электролит какой после КЦ посадить, микрофарад на 20 хотя бы, пульсации сгладить...
Можно и без моста - когда диодов чётное количество или группы более 10 шт - делим на 2 группы и встречно - параллельно.
А вот к электролиту нарастут минимум 2 резистора и мощный стабилитрон.
Фил-2000 написал :
Обвязка тоже копеечная... А на чём сэкономить предлагаете? Ничего лишнего...
Обычно в дешёвых фонариках таких не бывает, если фонарик на 3 батарейки - тем более. У белого светодиода (простого) напряжение для нормальной работы 3,5 - 3,6 Вольт. При понижении напруги ток и яркость РЕЗКО падают... Скорее встретишь светодиод со встроенным драйвером: у них типоряд от 1 батарейки до 6, там стоит простенький преобразователь напруги на высокой частоте со стабилизацией (приблизительной) тока через кристалл. Если к светодиоду с "трёхбатареечным" драйвером подключить 4 батарейки, работает - но недолго.
В такой схеме такие светодиоды тоже долго не проживут. А обычный кристалл - долго и счастливо...
