#1618824
доброго времени
вот в этой теме описал какой носос поставил и как.
самое первое сообщение
сперва были проблемы с песком шел песок
но вреде скважина прокачалась и все стало нормально
сейчас позвонил отец с деревни описал следующую картину:
включаешь кран
вода забирается с гидроаккумулятора (ГА)
потом включается насос и начинает работать
режим работы в плане шума и воды обычный
как только закрываешь кран и должен начинать наполняться ГА
и вот при его наполнение насос издает непонятные звуки как бы дергается или чихает
он подождал минут 15-20 такая же картина
но как только откроешь кран насос начинвает рабоать нормально
если поможет перед этим вечером из шланга немного вышло песка, потом все нормально.
сейчас насос пока выключили, дом без воды
что может быть?
никто не знает в чем дело?
Alik2009 написал :
По описанию, если я правильно его истолковал, похоже на неправильную настройку автоматики упр. насосом.
приехал в деревню. при заборе в га насо включается и сразу выключается. до этого вчера все было нормально. может реле давление вышло мз строя? или его как то можно настроить. я думаю это очень плохо для двигателя такой режим да это и не нормально
причину нашел. забился мелким песком почти
глина шлаг к ГА прямо на входе в га и сам
вход. прочистил. но в га думаю песок. га на 80
литров красный горизонтальный, на противоположной
стороне есть кранчик сразу под нипелем.
скажите порядок действий как верно разобрать
га и удалить песок? что и как и в какой
последовательности снимать? как убрать
из него песок/глину? других источников воды
нет.
подскажите как правильно разобрать
промыть а главное как потом герметично
собрать этот ГА elbi af-ce 80 liters
в инете не могу найти. а завтра надо
налаживать все
Самое простое, это открутить трубу от ГА и промыть его как следует. Песок элементарно вымоется струей воды из шланга.
