Но лучше наверно в отдельной ветке
глобальных вопросов не поднимется а засорять большую ветку не хочется
Общее описание
1.Кухня длиной 365 см и шириной 300 см
2.На одной стороне узкой стороны балконная дверь с окном
примерное расстояние от окна до стен 60 см
3.Входной двери нет --- идет арка (видно на фото)
арка в данные момент широкая - будет сужаться до 78 см
(чтобы у стены была зона в 60 см)
4.В целом квартира очень маленькая - поэтому кухня насыщена зонами хранения
5.Угловое расположение плиты уже многократно продумано
(и даже эспериментально положил в угол шкаф )
и пробовал на удобство
Сейчас на съемной квартире расположение плиты у окна в углу
и около окна стоит также и стол и прямое стояние у плиты не получается -- только боком
и особых неудобств не было
Верхние шкафы имеют верхний горизонт 240 см
соответствено во всех верхних шкфах шириной 60 см
будут опускаемые корзины
7.Первоначально планировал поставить Aventos-HF,
но попрыгав с рулеткой в руках понял что максимальный конфортный уровень
ручки для меня на уровне 205-210 см , а при максимальном подъеме Aventos
ручка будет на уровне 220-225 см, а опускать ниже то доступ будет уже сложным
подныривать под фасад нужно, и совсем будет широким шкаф если использовать
одновременно Aventos и опускаемые корзины
Т.е. остановился на пока на распашных дверцах ,
пришлось немного откорректировать верхние шефаы
были шкафчики 90 см и 60 см ,
а сейчас 60 , 30 и 90
P.S. Кухня рассчитана на холостяка 40 лет с приходящей на каникулы дочкой ,
т.е многолюдно не будет,
Кухня для папы - комната для дочки
Продумываю проект давно
и хочется сделать каркасы из алюминеевого проифиля
Взвешиваю за и против каркаса из алюминеевого профиля
Так как фасады будут в алюминевой рамке то каркасы из алюминия
никакого диссонанса не должны принести
Меня воодушевил следующий пример
собственно профиль
и пример применения на кухне
Т.е. для работы с алюминеевым профилем есть весь инструмент
начиная от сверлильного станка . кончая стуслом по металлу
и работал с профилем неоднократно - правда с круглым
И собирается все быстро -- знай себе только крути шуруповертом
С ДСП была только пара не совсем удачных попыток
Профиль получится конечно дороже чем ДСП тысяч на 15-20 ,
но если учесть что не нужно бокового , нижнего и заднего наполнения
для нижнего шкафа и НЕ привлекается чужая рабочая сила - уверен
на 100% что справлюсь . единственно заморочка пока с петлями ...
придется с ними повозиться
С ДСП сложновато длинные модули делать,
а из алюминеевого профиля можно
Т.е планирую делать два подвесных модуля один на 140 шириной - второй 150 шириной
естесвенно что между разделами будетт только один профиль толщиной 25 мм
т.е на каждую дверку будет приходится по 12,5 мм , наверняка под данный размер
точно можно найти петли -- проблема только с боковыми дверками на 25 мм
Даже как идею обдумываю единый навесной шкаф длиной 290 см
фактически вешается на крючки задний каркас (задння стенка)- котрый можно
собрать на полу а потом как конструктор собирается все остальное
Примечание -- стены выравнены идеально - полы постелены идеально
и потолки тоже -- отклонение которое смог найти 2-3 мм
в комнате высот 2554 , а в кухне 2551 ......
1.Кухня длиной 365 см и шириной 300 см Хорошая площадь
**Устраивать склад на кухне - не решение. У вас есть четкое понимание, что конкретно будет храниться в каждом выдвижном ящике, корзине, полке? Может лучше устроить склад на балконе или избавиться от лишних вещей?
тумба правее мойки:
Зачем нужны три верхних выдвижных ящика полезной высотой порядка 120 мм? Верхний понятно: ложки, вилки и т.п. В остальных что?
тумба левее мойки:
непонятно ее внутреннее наполнение
холодильник не маленький?
шкаф правее арки: что с ним? в какую сторону открываются двери?
так ли нужны полки высотой 20 см над аркой, да еще глубиной порядка 45 см?
тумба под плитой задействуется?
не логичнее сдвинуть карусель (или как там она называется) на последнюю (крайнюю тумбу), а приставку вообще убрать
верхние шкафы над диваном, висящие на высоте 1,7 м - не понимаю....
пустует место над телевизором и столом....))
Если честно, то хотелось бы узнать, что вы планируете хранить во всех многочисленных ящиках/корзинах/полках. А получив ответ, я уверен, общественность не останется в стороне.**
*grig* написал :
Четкого понимания пока нет , но все будет задействовано это точно
В шкафах над диваном будут храниться сервизы и наборы посуды - доставшиеся в наследство
Выкидывать чешский и немецкий хрусталь и китайский фарфор - рука не поднимается
т.е. это типа буфет 70-х годов с гостевой посудой
(примечание комната всего 12 м. и там делать буфет негде )
Склад на балконе нереально - так как площадь 210 см х 110 см
а электроинстумент и обычный инструмент подвержен ржавчине на балконе
-- уже проходили
Как на балкон минимум будет еще место для сушки белья и возможно электросушилка
*grig* написал :
Ошибка проектировки .... планировал 18,18,36
либо 12,24,36
*grig* написал :
тумба левее мойки:
Корзина Reis полукруг шириной 600 мм
что туда класть пока не знаю
Вторая корзина 20 мм - бутылочница нижнего крепления -- будет доступна со стороны дивана
Со стороны фасадов будет второй доступ для закладки напитков
*grig* написал :
Да вроде самое оптимальное 120 см , пользовались семьей из 3-х человек
холодильником на 100 см высотой - как бы хватало для запасов на неделю
конечно можно поставить 140 - тогда микроволновка уползет выше
неудобно уже проверено
Сейчас стоит микроволновка на старом холодильнике высотой 120 см
очень удобный доступ - выше неудобно
*grig* написал :
Входных дверей нет
Дверь пенала будет открываться в сторону арки -- т.е там пока полностью планируется под инструмент пока на каком элементе сделать думаю - хотел на элементе
Т.е для инструмента очень удобно мелочи всякие хранить, тем более что колонна выжреживают нагрузку порядка 120-150 кг
только непонятно как оформить
получается что фасад сбоку
т.е либо дверь делать из ДСП с алюминевой рамкой - а впереди
со стороный стола делать фальш-фасад
*grig* написал :
Заменил на одну , т.е какая-то незаконченность получается - либо
сделать что-то вроде дежурного освещения ???
ILIKO написал :
Пока ничего не предлагаю, просто мысли вслух по Aventos-HF. Может Вы в курсе, а может нет, что возможна ассиметрия по высоте. Правда, есть ограничения в разнице высот. У меня в проекте на высоте шкафа 900 стоЯт фасады 505 и 385 мм. Может быть открытия на ~500мм будет достаточно для опускания корзины? Если конечно, исключить сомнения по ширине шкафов? В среду попробую померить удаление нижнего фасада на некоторых стадиях открывания.
Интересно знать траекторию при опускании корзины.
мамик_25 написал :
Мне тоже интересно - то что нарисовал сам на ручных рисунках
как бы не впечатлило
Насчет ассиметрии подумывал
Нижняя часть 30 см , верхний шкаф 72 см , можно конечно сделать
(54 и 18) либо (24 и 48),
но все равно ручка уползет при полном открывании в пределы
240 - 20 см = 220 см
т.е абсолютно не приемлемая высота даже для меня , не считая дочки
Aventos-HF имеет смысл при верхнем горизонте 210-220
т.е ручка на высоте 190-195 не выше
ILIKO написал :
можно конечно сделать (54 и 18) либо (24 и 48),
Вот это как раз и не прокатит. Я писала, что есть ограничения. Любые размеры не возможны. Максимальная разница возможна до ~125мм(может это для моего фасада 900) Во всяком случае менеджеры торгующей фирмы мне так объясняли... Верхний горизонт кухни 236мм.
Четкого понимания пока нет , но все будет задействовано это точно Считаю, что подход крайне неверный. Весь скарб, который требуется разместить, в наличии, так и начните "от обратного". Иначе получается реальное нагромождение шкафов. те вещи, которыми пользуетесь редко - в дальний угол, часто - поближе. И, я уверен, в трети шкафов надобности не будет. Волшебные уголки, корзины и прочее - это конечно очень хорошо, но суммарный ценник на фурнитуру "приятно" удивит.
тумба левее мойки:
-Корзина Reis полукруг шириной 600 мм Эта корзина для модуля 650 мм. У вас же эта тумба шириной 450 мм (судя по картинке). Как она туда встанет?
*grig* написал :
Мне самому не совсем нравится данный элемент
ввел его для разделения на зоны
На приведенном выше примере вообще убрал его
А на 3 рисунке вообще все минимизировал
но мне совсем не нравится данный проект - пустовато как-то
и сразу трудновато все будет разместить - особенно инструмент
и сервизы
*grig* написал :
Ну я обычно все беру из жизни и примерно так же "летящий шкаф" у моего друга над кроватью
и над креслами -- (пространство у него тоже ограниченное)
Это фактически зона хранения сервизов и хрусталя
выкинуть рука не поднимается - а разместить где-то надо
тем более там будет подъемная корзина
и при опускани уйдет на уровень 120 и от кромкит дивана будет 35 см
то есть вполне нормальные расстояния
*grig* написал :
тумба как бы шириной 40+60=100 т.е это угловой шкаф
А корзина для модуля 65 см глубина для поворотной части 34 см
т.е хватит
*grig* написал :
И самое интересное не удивил
волшебный уголок 8500
4 опускаемые корзины 4500х4 = 17200
2 корзины на верхний уровень = 1900 + 3300 = 5300
Волшебный уголок Showa = 8400
2 корзины над холодильником = 3300 * 2 = 6600
Выдвижная колонна Revolving = 9500
Фурнитура подъемная Aventos HL = 3900 * 2 = 7800
BLUM Tandembox на 3 ящика = 6500
и всего получается 64 тыс
на фасады 45 тыс
на корпуса 30 тыс
на столешницу 10 тыс
техника
Варочная 15 тыс
Вытяжка 8 тыс
Холодильник 17 тыс
Духовка 28 тыс
итого 150 тыс без техники
68 тыс на технику
т.е всего 220 тыс .
а Если делала бы фирма то думаю ценник зашкалил бы в район 400 тыс
А если делать упрощенно
то надо брыть из ИКЕА фасады распашные ДСП и технику оттуда же
вполне можно уложиться в 50 тыс
proconsim написал :
А если диван с теликом местами поменять и телик на подвес
Телик на подвесе будет
местами не получится
расстояние от стены до балконной двери 80 см - видно на фото
раскладной диван-аккордеон всегда имеет
глубину в диапазоне 100-105 см
А если посередине ставить - то просто съедает место
proconsim написал :
убрать порношкаф со входа?
Вполне возможно что можно убрать - только надо думать куда деть инструмент
*grig* написал :
Если от обратного
Сервизы и гостевой хрусталь займет полностью 2 подвесных шкафа над диваном
Инструмент и электроинструмент полностью займет шкаф 45х180 пенал у входа
3.Кастрюли и сковородки полностью занимают угловые корзины
4.Самый верхний ярус в подвесном шкафе кофейные,чайные чашки бокалы
для разовых гостей в колистве 2-3 человек (редкий ассортимент)
Нижний ярус - сушка с ходовой посудой
Верхний ящик - вилки ложки
Нижний ящик высотой 36 см справа от мойки
пароварка и кухонный комбайн
6.Под мойкой посудомоечная машина
Т.е. в лоб пока не занята средняя полка в верхнем шкафу
ПРИМЕЧАНИЕ:
Комната очень маленькая , балкона можно сказать нет , прихожей почти нет
На рисунке приведен пример как будет комната выглядеть
*grig* написал :
над диваном плитка так и останется?
Да погорячился --- уже сбил, оставил только до уровня 210 см
теперь надо дополнительно делать в районе купольной вытяжки
ремонт делался "удаленно" , я только командовал из Москвы
Теперь-то знаю что сначала надо мебель спланировать, а потом ремонтом заниматься в кухне
в комнатах все-таки проще
*grig* написал :
не факт, что икеевская размерная сетка вам подойдет
вернее факт что совсем не подойдет
Т.е шкафы над диваном вполне можно пока убрать ,
это не обязательный элемент
"Гадя" в ветке "куня своими руками" предлагала мне сделать
у этих шкафчиков фасады как у обычной корпусной мебели
, что бы можно было переместить их при необходимости
Пенал для интрумента как-бы хочется сделать ...
Надоело под-диван нырять и на балкон в мороз бегать
Сейчас в Москве у меня инструмент примерно в таком пенале
сложен - и очень даже удобно
у вас так много шкафов и такой маленьуий холодильник? однако!
ILIKO написал :
а почему? он же у вас сложеный будет днем, а ночью вам я так понимаю все равно!
Со столом можно поменять местами, просто не воспользоваться тем что телевизор вешается грешно можно много места сэкономить
proconsim написал :
Цитата:
Сообщение от ILIKO
Ну не совсем все равно .....
Старый диван стоял посередине
А ночью в раложенном состоянии когда надо было пройти
то еле-еле протискивался
На диване дочка спала - а я в комнате на полу
ILIKO написал :
т.е хватит
хватить хватит, но свободного места остается много.
ILIKO написал :
хороший совет. если под телевизор будет тумба, то цвет корпусов и фасадов подвесных шкафов сделать такими же, как на тумбе. и подумать над перегородкой между зонами. пусть даже и не вовсю ширину
А вообще, мне категорически не нравится комбинация горизонтального шкафа (под сушку) со шкафом с вертикальными дверцами над ним!!! И то, что в итоге они под самый потолок!!!
Вместо этого предлагаю сделать всего два шкафа шириной по 75 см (не как сейчас 60 и 90 см) или вообще один полутораметровый с двумя горизонтальными дверцами с aventos hf. В нем 3 полки, необязательно одной высоты (высоту подобрать исходя из утвари, которая планируется там храниться).
*grig* написал :
Сообщение от ILIKO
Очень разумная была подсказка -- т.е сомневался очень сам
т.е пока ограничусь кухонной зоной , и именно под кухонную зону начну все покупать
а дальше будет видно
*grig* написал :
Т.е пока остановился на проекте приведенном на рисунках
Ширина верхних 60 , 30 и 60 обусловлено
использованием подъемной корзины
мне как-бы нравится такая комбинация
горизонтальные шкафчики будудт с подъемником Aventos-HL
ILIKO написал :
*grig* написал :
нижних, соответственно, 60, 50 и 40?
я бы такие сделал верхние шкафчики
Да именно так нижние 40,50,60
Спасибо за помощь - что-то уяснил для себя и упростил проект
но с возможностью расширения
Если жил бы один - то возможно так и сделал бы
а тут надо считаться что дома есть люди не очень высокого роста
поэтому и запал на подъемную корзину
Т.е уже дальше менять - скорее всего мне самому не будет нравиться
единственно в моем проекте узкое место - это пенал около входа
Убрать его будет пустовато и инструмент некуда класть
Оставить непонятно как офомлять фасад выдвижной корзины
Наверно как боковую панель со скрытой ручкой или на механизме Tip-On от Blum
А боковую сторону оформить как фасад .
Т.е. пенал у двери с корзиной будет открываться внутрь арки
ILIKO написал :
Вы забыли про "буфет" - еда, что хранится вне холодильника - растительное масло, консервы, крупы, макароны, хлеб, чай, кофе, сахар, соль, специи, и т.д в зависимости от кулинарных пристрастий
anuta__ написал :
Что-то уйдет в корзины над холодильником
что-то на среднюю полку
Т.е все простанство забито - лишних ящиков нет ....
anuta__ написал :
Т.е конечно хочется оставить пенал около входа с "аптечной" корзиной
предназначение для продуктов длительного хранения - либо инструменты
Не знаю чем зполнить пространстов между двумя вертикальными шкафами
или оставить как есть ???
Чем заполнить пространство над вытяжкой
и как крепить ???
Хочу наверху фасады из стекла - но не знаю как их скомбинировать
Лучше все однотипно сделать или половину фасадов сделать сплошными
Примеры расположения на картинках
Если все фасады будут сплошными мне не будет это нравиться
Мне проект в конечном виде понравился, но будет ли вам удобно, что плита так задвинута в угол? Заглянуть в "дальнюю кастрюльку" или снять ее, горячую, с конфорки, как мне кажется, будет трудно и сопряжено с риском обжечься, если что-то готовится и впереди.
Иваныч_889 написал :
Со стеклянным шкафчиком по середине лучше смотрица.
Понятно сапсибо - 3 вариант мне и самомоу по душе
Лиза написал :
А по другому просто нет места ,тем более как раз в углу идет вентяляционная шахта
т.е если убрать диван - то вполне получилась бы нормальная кухня
для 2-х или 3-х комнатной квартиры
А так как квартира однокомнатная - то надо превратить ее в "двухкомнатную" ..
Ну как таковой в дальнем углу конфорки не будет -- будет барбекю для жарки
кроме всего прочего будет пароварка - возможно даже встроенная
я за последние 4 года 90% процентов блюд готовлю в пароварке и духовке
даже гречка и рис - и те готовятся в пароварке
курица и мясо сначала обвариваются в пароварке и только на 5-10 минут используется плита для обжарки , но как правило это не плита - а духовка
Точно так же - картошка - готовится в "мундире" в пароварке
Т.е около стенки будет вот такое устройство
а вблизи
или
Лиза написал :
т.е есть 40 см доступа к нише свободного - в как раз в этом месте и будут собственно конфорки
конфорок всего 2, а в глубине барбекю
Две комфорки я честно говоря не помню , когда занимал одновременно
Т.е здесь как никрути получается в чем-то ущемление
Надо вычеркнуть любой один пункт из нижеперечисленных и заменить на протовоположное
1.Плита легкодоступна
2.Удобно мыть посуду
3.Есть место для разделки - большая рабочая зона
4.Есть много места для хранения
5.Есть диван и телевизор
6.Много просторного места
Т.е. из 6 условий одно обязательно не будет выполняться
а может и два
ILIKO написал :
Вполне рабочий проект. Никто, кроме вас, не может знать о ваших потребностях больше, чем вы)) Только с вытяжкой не промахнитесь. У подруги точь в точь весит такая, как у вас в проекте... все время лбом ударяюсь когда пытаюсь снять что либо с дальней конфорки)
Белая роза написал :
Спасибо за рекомендацию - так как у меня отверстие шахты прямо точно в углу
(т.е длина вытяжной трубы не превысит 0.5 м)
то можно поднять вытяжку и до 75-80 см ,
т.е 94 см столешинца + 80 = 174 см , я конечно буду лбом стукаться
рост 186 , но другие мои знакомые уже нет
но выше чем 80 см поднимать уже неправильно
я говорила про модель вытяжки...
возможно вам больше подойдет не горизонтальная со стеклом, а наклонная
Понятно , что-то меня наклонные не впечатляют
(с точки зрения дизайна)
вытяжка в любом случае как-бы выше чем верхние шкафчики
и об верхние шкафчики не бояться все стукаться ,
единственно стекло прозрачное у вытяжки - можно ошибиться ....
kopaliny написал :
Читала Вашу тему про кухню: осмелюсь дать совет К Вашей плитке оранжевые фасады - не могу представить. Проблема в том, что цвет обоев и плитки из разных гамм: холодный и теплый. К плитке "розово-фиолетовые" фасады (как просит дочка) подойдут, а оранжевые подойдут к обоям.
Выбрать цвет, сочетающийся с плиткой и обоями вместе - моей фантазии не хватает Всё ИМХО, конечно.
Спасибо за ответ -- дочка у меня упрямая - 12 лет
-- но это было почти год назад - пальцем показала на оранжевые
может уже передумала
но на розовато-фиолетовый тоже согласна
когда будет все готово - смирится
обои в любом случае буду переклеивать
полностью заново сам сделал электрику - товарищ чудо-мастер удружил
плитку уже трогать не буду - мне самому в приницпе гамма нравится
т.е посоветуете обои то же в тон плитки подобрать +/- ???
Лида написал :
как люди режут на высоте 85 см? Это же всё запястьями, предплечья в процессе вообще не участвуют! А тереть? Ужас! А тесто месить? Немыслимо!
Лида нескромный вопрос - примерный Ваш росто не подскжаете
у меня 188 , возможно кухней будут пользоваться с ростом 170
столешницу хочу вывести на высоту 94 см, может стоит еще повыше ???
Примечание техники никакой не будет под столешницей - т.е.
привязки к технике нет
ILIKO написал :
Посмотрите "Лиловая пастель", "Гиацинтовая
сказка", "Ежевичный металлик" или "Хрустальная роза" Можно и по-насыщеней, если цвет давить не будет. Всё очень приблизительно. Лучше всего с образцом плитки ходить. По монитору ни цвет Вашей плитки точно не увидишь, ни цвета фасадов.
ILIKO написал :
Считаю, что 164, но, возможно, уже вниз расту
Сегодня провела приблизительное тестирование высот. Приблизительное, потому что опыт был не совсем чистый - на весу. Но тем не менее. С точностью до 5-ти сантиметров в результате этого эксперимента выяснилось, что высота бортика мойки для меня не должна быть выше 95-97 см. Выше он уже будет мешать. Придётся компенсировать недостающую высоту максимально поднятым носиком крана.
А для резки вроде бы самая удобная высота (мне) - 80 см. На 75 см мне низковато, на 85 - уже высоковато. Вот такие приблизительные расчёты
ILIKO написал :
Очень советую проверить всё на деле. Особенно резку и перемешивание в глубокой ёмкости. И/или пользование блендером и миксером. Тут очень легко промахнуться. Мне почему-то кажется, что в Вашем случае подойдёт высота около 90 см, не выше. С учётом манипуляций в посуде с высокими бортиками.
kopaliny написал :
Понятно сапибо - придется долго искать и очень приблизительно подбирать
так как хочу натуральный пластик (не слоистый) и стекло в алюминеовй рамке
kopaliny написал :
, которые в рамку из алюминия ставятся
Эти рамочные очень нравятся, но дорогие и гнутыми не делают...
Именно вот такие
Да терминологию надо изучать
мне гнутые не нужны , а насчет дороговизны
Считал данные фасады в компании stovidov.ru
и у них стоимость фасада из стекла в алюминевой рамке и литого пластика
в алюминевой рамке асболютно одинаково
-- под мою кухню по последнему проекту
получается примероно 7800 руб за квадратный метр
а МДФ со слоистым платиком в адюминевой рамке ,
в этом же здании другая фирма посчитала по 6200 руб за квадрат
Попробуйте посчитать у этих, по ссылкам. Это прямое представительство известной белорусской фабрики ЗОВ. Ещё один их сайт .
Можно прикинуть по прайсам. Но точно посчитают, только когда к ним приедешь с проектом, или можно попросить прикинуть по телефону или электронке у тех, что fasades.com. В среднем у них 106-136 евро за квадрат, но есть и по 204. Плюс рамка отдельно считается 17-26 евро пог. м. Плюс разные отверстия, если надо.
Там странно организовано: фасады у одних, а если фасады с корпусами, то у девочки в соседней комнате pan-design. Два юр. лица под одной крышей. Сами туда ездили, впечатления приятные. Но для второй необходимой нам кухни всё же было дорого (там очень малый бюджет был)
kopaliny написал :
kopaliny написал :
Спасибо за ссылку
Фактически что я хочу - это "акриловый пластик - оргстекло"
Kamellit или Frizz - по 136 евро за квадрат + плюс рамка
уже все прикинул в уме
примерно и получится 7500-7800 за квадрат , как в StoVidov.ru
только PanDesign это в щелково - а одна из точек StoVidov.ru от меня
30 минут на автобусе , спасибо за подсказку
Чтобы не засорять темы отвечу на заданный вопрос в своей теме
Мерсовод2000 написал :
Вы ведь из Ульяновска? У вас там вроде бы фабрика есть, которая Александрийские двери делает. Не слышали ли случаем... Они напрямую продают с фабрики? А то в Москве какие-то ахтунговые цены насчитали...
Насчет фабрики не знаю - но на рынке продают
цена примерно в 1.5 , 1.6 раза ниже чем в Москве
Примечание:
я на постоянной основе живу в Москве,
в Ульяновске только в отпуске бываю
Я для себя двери выбирал в Москве (Ульяновской фабрики),
а товарищ по моей модели и цвету купил для меня в Ульяновске
в Ульяновске их и ставили
цены здесь были 13500 в Ульяновске 8700
Пример двери на вложенном фото
А вообще очень много Ульяновских дверей представлено на Московском рынке ,
даже в фирме Ягуар ("металлические двери") филенчатые Ульяновской фабрики
там фабрик и цехов по дверям около 200
Яркий пример экономии при заказе с фабрики
по данной ветке
ILIKO написал :
Сообщение от Мерсовод2000
Я свои двери брал вот такой фабрики
фабрика Александрийские двери и Покровские двери - находятся на одной улице
и сырье у них одно и тоже , одни нашли рынок сбыта в Москве и занимаются маркетингом
а другим вполне хватает Ульяновского рынка сбыта
sver написал :
Я не очень хорошо знаю рынок московских поставщиков. Поэтому вряд ли что то посоветую по месту покупки фасадов. Что же касается цен, то уверенно могу называть цены оптовых закупок. Вы уж сами прибавляйте розничный довесок.
Из неметилового акрила могу предложить поискать в сети такой материал как acrysum. Твердый, изготавливается по RALу (цветовая раскладка), делается на совместном с норвежцами предприятии в Лен.области. В ваш ценовой диапазон должны попасть. Хотя, как мне кажется, в Ваш диапазон дожны попадать любые фасады Даже акрил с внедренными кевларовыми нитями (есть и такой)
Знаете, если Вы готовы потратить на фасады 60 т.р., то хотелось бы узнать весь бюджет. Может проще сходить просчитать проект в магазине? Ну и я бы не делал из кухни столь затяжной проект, а просто взял бы кредит. Жить то хочется сейчас... Но это уже Ваш выбор.
По фасадам из стекла в рамке тоже про Москву ничего не посоветую. Приезжайте в Питер Но думаю, что в сети достаточно информации о таких фасадах.
Кстати, не рекомендую никакого другого нанесения фото на фасад, кроме UV-печати. И разрешение меньше 100dpi тоже не стоит.
sver написал :
