Уважаемые мастера, кто работал с лаком Sadolin ANTIQUE или аналогичными лаками обладающими эффектом старения, прошу объясните, можно ли использовать в качестве основы краску на водной основе, и можно ли покровной слой облить мебельным лаком? Речь идет о работе с мебелью. Заранее благодарен.
В качестве основы нужно использовать водоэмульсиону.
Кракелюрный лак наносят между двумя слоями водоэмульсионной краски.
На высохший финишный слой крски можно нансить любой лак. Но так как алкидные лаки желтят, то лучше использовать водный акриловый лак.
Чуть-чуть подправлю, если не в обиду:
В качестве подложки можно использовать любую краску (желательно матовую)
Кракелюрный лак наносят на высохшую подложку и после его полного высыхания сверху проходят покровным слоем. В качестве покровного слоя могут использоваться только водорастворимые материалы.
После высыхания покровного слоя можно нанести любой лак. Но, учитывая проступание кракелюрного лака сквозь трещины покровного слоя и сохраняющуюся способность провоцировать дальнейшее растрескивание наносимых водорастворимых материалов, лучше использовать лаки на растворителях.
Красильщик написал :
Согласен. Хотя в описании про лак сказано что наносить верхний слой краски нужно не позднее 60 минут после нанесения лака (то есть кракелюрный лак не должен быть пересушен). Я думаю что если лак: а) просушить и б) он таки прореагирует с финишным слоем краски, то его способность провоцировать сойдёт на нет. Хотя, бесспорно, сперва нужно попробывать на менее ценном участке.
Алексей Б написал :
...в описании про лак сказано...
Эх-ма! Если бы ты видал того "ботана", который это сочинил...
Видимо, время поджимало... Рекламные материалы в тираж сдавать надо было.
Это хорошо, у нас в конторе за правило держат: Не верить никаким тех.описаниям.
А так вот представляю себе, сколько народом времени, нервов и материалов угроблено.
Алексей Б написал :
Я думаю что если...
Вот это уже правильнее. Особенно, когда имеешь дело с материалами от АКЗО...
Доверяй, но аккуратно... Тем более, что и тобою высказанное предположение увы, ошибочно...
Алексей Б написал :
Я говорю о том, что протестировано не раз.
Лично мною и не только.
