#1621074
У меня кирпичный одноэтажный дом 50-х годов. В доме стоит печка, типа "русской". Занимает много места. Можно ее сломать, не завалив дом!
Мелкий написал :
Если есть отопление альтернативное, то почему нет?
Реклама
Гипсовый наливной пол ВОЛМА-Нивелир Экспресс
Самовыравнивающийся! Гипсовый наливной пол
для идеального выравнивания под финишное покрытие. Подробнее
Отопление есть. Потолок не рухнет? Всетаки балки старые.
2Мелкий А что балки (потолок) опираются на печь? Так не бывает.
Samar, балки походят мимо. Но эти печные стены через две комнаты проходят. И печь в третей стоит.
Как, лучше сделать: сломать одну стену, выложить перегородку или печь сразу всю ломать?
Мелкий написал :
Надо по месту смотреть.
Проще всего печь сломать. Понятно, что осторожно, чтобы перегородки примыкающие не упали.
Т.к. фундамент у печки свой, восстановить полы.
Потом перегородки доделать.
кактотак.
Samar, спасибо! А, как потом дырку в потолке заделать?
Мелкий написал :
сломать печку. Помогите!
Помогать ломать не буду--НО совет дам- сделайте красивый.хороший КАМИН вместо
Samar написал :
У нас всё бывает. Хотел в квартире сломать дымоход от старой печи (занимает полкухни), так оказалось, что потолок лежит на нем. Отказался от затеи.
leninvm написал :
__________________
Спасибо за совет. Ток для этого ведь трубу надо выводить. А, трубы уже нету. Убрали, когда крышу новую ставили.
Мелкий
Печи клали на глину. Это не цементную стену ломать. Для начала вскройте потолок вокруг дымохода и посмотрите не опирается ли что на него. Потом аккуратненько по одному кирпичику снимаете Если несколько кирпечей снимете, дальше проще будет если швы еще и смочите водичкой.
Alex_Penza написал :
У нас всё бывает.
Вот именно. У меня отец живет в доме в совхозе. Матица - центральная балка потолка, под коньком которая, в месте печки разрезана и лежит на ней. Так что смотреть надо. Строители в деревнях те еще были....
Если бы в деревнях. В центре города живу.
Посмотрите в каком состоянии балки... если балки на чердаке, то там и будет видно их состояние и цельность. Если внутри комнаты - чуть хуже, но тоже не беда. Когда будете ломать для страховки можете подставить под балку брус примерно 50*150. Потолок у вас скорее всего опланкован, т.е. небольшие планки набитые друг на друга крест-на-крест и набиты глиной. Заделать дыру в потолке можно точно также: добавить планок и глиной замазать.
Более того, балки ведь и менять можно. Брус 200*200 нормально выдерживает потолок в комнате шириной 5 метров.
Вы исследуйте нормально ваш потолок и схему тут оставьте, сразу же найдется куча верных решений. Вам же останется выбрать только по вашим способностям...
