#1622009
Уважаемые!
Хотел бы проконсультироваться по поводу сделанной расстановки стен и компоновки комнат (см. файл).
Также хотел бы посоветоваться по обустройству гостиной. Т к данная комната будет проходной, да еще и разделена перегородкой (глухая стена), то достаточно ли будет витража в двери между спальней и гостиной? Может посоветуете по как улучшить освещение или что-то в этом роде.
доп инфо -
освещение запланировано в виде одной точки (люстра на 2 режима) в гостиной,
дверь между кухней и коридором запланирована также с витражем
заранее спасибо
Естественного света не будет. Даже при простом стекле, а не витраже, в солнечный день освещение будет максимум чтоб не столкнуться с мебелью. В таких случаях обычно используют стеклянные раздвижные перегородки, стеклоблоки, тонировку.
Не знаю на сколько для вас это принципиально, но я бы объединила кухню и гостиную.
Реклама
Алюминиевый плинтус с уплотнителем
Алюминиевый плинтус защищает внутренний край столешницы
от скопления влаги и воздействия паром Подробнее
двигайте дверь/проем, которая разделяет гостиную и коридор на кухню, выше. в этом случае в гостиной вам легче будет выстроить симметрию в интерьере
2Белая роза, если бы пространства позволяли, да. но диван в гостиной будет у стены и с такими проемами выстраивать симметрию будет довольно сложно. "диагональные" перегородки вещь довольно специфическая.
2roman-sp когда двигаете стены, сразу планируйте обстановку, без этого никак
так, тема оживилась...
что хотел бы добавить - первоначально были против объединения кухни и гостиной, т к все из кухни повалит в комнаты...
стены уже выложеныи сделана электрика...хотели сначала сделать между 2 и 3 комнатой раздвижную стеклянную дверь. но отказались, т к небюджетно это (2000-3000 евро), и решили просто дверь с матовым стеклом поставить. хотя думаю, что если будет интересное предложение по раздвижной двери, то может еще и передумаем...
прилагаю чертеж с предполагаемой расстановкой мебели
roman-sp написал :
если вентиляция хорошая - не повалит. в этом месте я даже отказался от двери на кухню - запахов в комнате нет.
ну если стены выложены, то и тему можно закрывать
по освещению - с одной люстры посередине будет не совсем комфортно, продумайте всевозможные подсветки
2 Владимиp
т к стены уже выложены, то по этому и тема эта появилась.. чтобы дополнительно что то еще учесть...
вот например еще одно решение - между комнатами 2 и 3 - сделать витраж красивый (посередине стены).
также думал над дверью сверху выложить 1 или 2 ряда стеклоблоками
А вот что по поводу доп освещения в комнате 3? если будет одна - но например 6 рожковая (выключатель на 2 положения).
вы что можете посоветовать еще установить в этой комнате?
Стеклоблоки над дверью будет выглядеть пошло. Лучше над диваном, но повыше, витраж из фацетированного стекла. Отделку под картинную раму и подсветку по бокам из точечных поворотных светильников, это позволит контролировать направление и интенсивность света, чтоб в спальне комфортно было.
Или выложить мазайку из .
И да, как вы решили вопрос с вентиляцией в гостиной?
Белая роза написал :
спасибо за инфо... надо будет подумать...
мне понравилось решение на 5 картинке, где диван. там блоки над диваном до потолка.
но ведь какой нюанс у этих конструкций - например со стороны спальни нужно будет предусмотреть какие то шторы или жалюзи, чтобы например не было видно света из гостиной...
понравилось и вот такое решение - 4 блока и два (см. файл приложенный)
а вот по поводу вентиляции в гостиной особо не думал. ведь дверь в спальню будет открыта - и оттуда будет поступать воздух... или этого маловато будет?
как вариант - можно из санузла пустить по верху плоский вент короб через коридор и в гостиной сделать узкую решетку. но нужно ли это?
Уважаемые!
вот на выходных посетила идея сделать не стеклоблоками освещение...
а установить дополнительные светильники на стены - которая между спальней и гостиной и на стену между детской и гостиной.
например - по 2 шт (того 4) , на высоте (уровень глаз) 170-180 см от пола,
конструкция - с рассеиванием света вверх и вниз (или только вверх) с двух-клавишным выключателем (отдельная клавиша управляет своей стеной).
вот фото пример -
Что думаете насчет такого варианта?
Какие светильники и лампы стоит рассмотреть?
