#1622653
Всем добрый день!
Интересует вопрос - есть ли в продаже материал, отвечающий следующим требованиям:
  • пенообразный герметик, который можно использовать для воздушной изоляции большого участка скрытой полости , который после застывания находится в мягком состоянии (типа поролона или ваты) Т.е. требования по влагостойкости, температурам и прочности минимальны.
  • Необходимо - тип распыления как у монтажной пены, но при этом отсутствие деформаций/расширений после застывания
    Т.е. чтобы материал после застывания напоминал по консистенции поролон или подобные изоляционные матераилы.
    Нужно через небольшое отверстие заполнить скрытую полость ,чтобы прекратить в ней пропуск воздуха, но при этом избежать деформаций и агрессивных эффектов вылезания и "пачкания" традиционной монтажной пены.
Хороший вопрос... тоже интересно
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
Veter написал :
Может профессиональная монтажная пена, которая мало расширяется и заполнить не до конца?
Профессиональная монтажная пена нужна. Что бы полностью исключить фактор расширения, запенивание надо проводить в два и более этапа ....запенили на 80% полости и дали пене засохнуть, дальше запенили 15% полости и дали пене засохнуть, запенили оставшиеся 5% полости и радостно пьем пиво
Спасибо,
а можно уточнить какую марку пены лучше взять в данном случае?
Т.е. нужна профессиональная пена с минимальным расширением и минимальной "твердостью" после застывания.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Veter написал :
Под Вашу задачу любая пойдет
