#1622673
Здравствуйте, подскажиете пожалуйста, суть задачи такова:
Надо подключить две тепловые пушки общей мощностью 36кВт, расстояние от пушек до электрощитовой около 80м (в помещении). Планируем сделать на тросовой растяжке.
Подскажите марку и сечение кабеля который лучьше использовать для этой цели.
Nov547 написал :
Сколько фаз-то хоть?
avmal написал :
3 фазы,
и еще каой трос использовать для растяжки?
16 мм.кв. по меди должно быть достаточно. Используйте кабель КГ. Трос для растяжки d 3 мм.
mww08 написал :
Думаю, что и 4х10, если без защитного проводника, вполне хватит.
mww08 написал :
ВВГ будет долговечнее и полегче.
mww08 написал :
А я бы 4,1мм использовал.
Спасибо
А есть ли смысл гонять на тросу 80 м кабелюки с пушками??? Не проще, пусть даже времянку проложить, поставить штук пять розеток или автоматом с шинами для подсоединения. И меньше проблем.
mww08 написал :
Где-то так - семь-восемь 16 кв. (с хорошим запасом) должно хватить. А в пределе и 10кв проходит
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал :
Не понял, может я не правильно выразился, но пушки будут стационарные, просто наиболее простой способ использовать тросоовую растяжку для прокладки провода от щитовой до пушек
Nov547 написал :
ВВГ вам надо... и троссик 5
аматор1 написал :
ВВГ в пластиковой гофре. И крепить, если в помещении, можно пластиковыми стяжками-хомутами, лучше чёрного цвета. А на улице я любые УФ-, морозо- и прочие- -стойкие пластиковые стяжки не рекомендую.
КГ - только в тех случаях, когда электроприёмник РЕАЛЬНО переносной и провод к нему "волохают туды-сюды".
Одинец написал :
нет на них надёжи- ломкие и хрупкие. монтажная лента в помощь
Согласен. Просто бывают и не хрупкие, если не на улице и почаще садить...
greg111 написал :
ну ну...
аматор1 написал :
ну ну...
__________________
да-да. сейчас кругом голимый кетай и уж совсем не нейлон66. можно и фишер какой-нить взять но цена.....
greg111 написал :
да-да.
берите Newlec и будет вам счастье... Правда редко теперь он попадается, ваша правда...
