Уровень пола в одной из комнат на 6 см ниже основного. Стяжка ровная. Думаю положить экструдированный полистирол 5см, на него - OSB 8мм, а уже на OSB - ламинат (естественно, с подложкой). Возможен ли такой вариант устройства пола? Если да, то каким образом это все крепится?
Команданте написал :
Да, у меня в одном месте вообще ламинат прямо по ЭППС-у, нормально лежит. А зачем крепить-то, это же плавающая укладка, можно и не крепить, ИМХО - придавится...
Я клал эппс между лагами (40х60мм), размер ячейки около 50 см. Сначала выставлял лаги по уровню, потом впихивал туда листы эппс различной толщины, от 3 до 8 см. Комбинировал листы различных толщин 2,3,4,5 см. В ячейку пенил монтажную пену, на неё сверху укладывал пеностирол, прижимал куском фанеры и ставил распорку до потолка, либо прикручивал к лагам. Минимум часа через 4, когда пена застынет, плита эппс приподнимается над лагами на 3-5 мм, срезал лишнее, до уровня плоскости лаг, рубанком для гипсокартона. Сверху прикручивал листы фанеры. Получилось монолито и надежно, мне понравилось. Непонятно правда как будет вести себя дерево в окружении пены и эппс, ну время покажет.
А есть ли где более подробное описание технологии ЭППС+ОСП (или ГВЛВ)?
Интересует, можно ли что-то подсыпать под листы ЭППС, что бы убрать перепад высоты 2 см?
Чем засыпать или запенить зазор между плитой ЭППС и стеной, если ЭППС будет лежать на расстоянии 3-4 см от стены (из-за того, что между плитой основания и стеной переход плавный, а не под прямым углом). Я бы приклеил ОСП к ЭППС, какой клей выбрать?
ЭППС - хороший теплоизолятор, а как с шумоизоляцией?
Зазор запенить пеной, а можно просто подрезать уголок плиты эппс,.Чтобы приклеить ОСП к ЭППС у церезита есть специальный клей-пена для полистирола. Для выравнивания основания можно применить опять таки монтажную пену, но это если объем выравнивания не большой, и необходима некоторая сноровка для выведения плит пенополистирола в плоскость, потому что выравнивание придется совмещать с приклеиванием их к основанию.
xlk написал :
я бы не советовал, проминается пена, рет у рее такой твердости как у 35-го ЭППС, уж лучше возьмите мешок наливайки, все крепче и правильнее, или протяните плиточным клеем...
Lok написал :
А как это протянуть плиточным клеем?
Может лепешек из плиточного клея наделать почаще? И уже на эти лепешки - ЭППС.
Alex_l написал :
да просто как шпаклевкой-штукатуркой, просто клей он покрепче будет. У нас ЭППС 5 см, подложка, паркетная доска,- под шкафом и диваним вмятин не видно (4 года, 5-й пошел), как лежал, так и лежит....
Доброй ночи.
Хочу положить в комнате XPS 40 или 50 мм, сверху 2 слоя осб 12 мм, потом подложка и ламинат.
Я так понимаю, что в моем случае надо не ниже XPS-35 использовать? Просмотрел у него допуски 28-35 кг/м³. Подойдёт ли такой? У него 26 кг/м³
Или можно для комнаты и меньшей плотности использовать ?
Megavic написал:
Доброй ночи.
Megavic, Вам нужна мощная теплоизоляция в полу? И вы пожара совсем не боитесь?
Megavic написал:
несущая способность простого дешевого белого пенопласта - 0.5 кгсм
квадратный метр это 10.000 сантиметров и это 5 тонн нагрузки
если у вас мамонты не живут - наверное пойдет
