#1623604
Сантехник подключил газ в газовую колонку мет.пластиковой трубой, кот. предназначена для ХГВС. На сколко это правильно и что может произойти при таком подключении??? Сантехник уверенно говорит: "будет работать в лучшем виде"
А почему газ подключал сантехник?
Сказал что всё сделает и делал это не раз , объясняя что, по ГОСТам газ прокладывают в стальных трубах и на сварке. Но подводка к приборам вся идёт в шлангах и резинки с уплотнителями те же что и в мет.пластиковой трубе . Можно ли в таком исполнении делать? Если нет , то почему?
Юрий Генн. написал :
вот именно в шлангах специально сертифицированных под газ,а не в металлопластиковой трубе для воды...
Сантехнические работы Москва и область
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Zhek@ написал :
А ещё точнее в сильфоне...
2Юрий Генн. Пока действительно не случилась катастрофа,перекройте газовый кран и пригласите из местной службы газового хоз-ва аттестованных специалистов.Чтобы они соединили газовую плиту только сертифицированной сильфонной подводкой,провели настройки газовой плиты и проверили герметичность всех соединений.
Прочтите внимательно эту статью,пункт Правила подключения и примите правильное решение
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Ваш сантехник банально болен на голову
специальный желтый шланг..... похож, но другой...
ну поставить то оно и сантехник может суть там та же - не допустить протечки... тоолько что?
и желтые они разные бывают - на год жизни, на 5 лет... от производителя зависит.
может санта попутался с хенко, ребята делают спец трубу для газа+фитинги
Палецкий написал :
+1
МП-фитинг дает заужение до 6 мм,
а газу надо диам. прохода - минимум 13 мм.
Peterjela написал :
+1
а кто говорит про д16?, - 20 как минимум. недавно облгазы проходили тренинги по разводке газа в квартирах сшитым полиэтеленом
andr67 написал :
20 как минимум
Это, похоже Вы загнули... или речь не о ГП (гибкой поводке), а о разводке газа (это разные вещи )
У меня к примеру для ГК - финская газовая ГП 0,5 м - внутренний диаметр 16 мм, а фитинг "ейный"
заужает до 13 мм. Это норма.
Peterjela написал :
речь идет о газовом м/п и полиэтелене, который можно использовать для подводки и разводки!
Подключение газовой плиты - весьма ответственный момент, поскольку известно, что с газом шутки плохи,но наш народ любит играть в рулетку или хочет стать звездой экрана в передаче "Чрезвычайное происшествие"
В "Правилах безопасности в газовом хозяйстве" (ПБ 12-368-00) указано, что для обеспечения максимальной безопасности к работам по установке плит допускаются только специалисты, обученные и сдавшие экзамены и проходящие ежегодную переаттестацию на знание правил безопасности и техники безопасности, технологии проведения газоопасных работ.
Tehnik-san написал :
полностью согласен!!!!!!! я веду речь о том что есть что-то помимо железа и сильфона.
Внутри помещений по ГОСТу допускается разводка газа только металлическими трубами - сталь или медь. И то на последнюю газовщики косо смотрят из-за низкой механической прочности. Никаких муфт, тройников и пр. не допускается, только сварка (для меди пайка твердосплавным припоем). После отсечного крана непосредственно к газовому прибору допускается подключение сертифицированным гибким газовым шлангом или сильфоном. И то в этом случае обязательно применение термоотсечного вентиля, чтобы при пожаре автоматически перерывалась подача газа на шланг.
Никакой металлопластик или полиэтилен (даже газовый) внутри помещений не допускается. Логика примитивна - при малейшем пожаре или нагреве получите прогар трубы и страшные последствия взрыва газа.
Коль уж тут такая тема, можно спрошу про обратное?
Имеется несколько гибких подводок для газа(сертифицированные, покупались в магазе Горгаза) можно ли их применять на ХГВС? насколько они лучше чем обычные подводки для воды?
Vidis написал :
про подводку не знаю, а шар краны (водяные) наши газовщики ставят на газ,а вот газовые на воду они ставить не советуют.
dmvt1 написал :
у нас КТЗ ставят при по квартирном отоплении в обязательном порядке. $ а газовая РЕХ пока в тестовом режиме, ее ставят при желании заказчика за его же денежки. Но в будещем если все будет в норме РЕХ переведут в обязаловку для внутренней разводки. $
  1. Лично я ни за что себе пластик на газ не поставлю в доме. На улице - без проблем, там утечка газа представляет намного меньшую опасность.
  2. Газовую подводку ставить на воду нельзя, т.к. расчитана газовая подводка на давление 0.2 атм. А в ХВС и ГВС требуется подводка с давлением до 6 атм. Да и уплотнительные поверхности расчитаны не на резуну, а на фторопласт или фибру.
Конечно так делать нельзя в силу определённых требований.Но точно знаю стоит подобная обвязка,у одного человечка без проблем,несколько лет.
Себе не поставил бы,хотя газ с резинкой в цанге и не соприкасается.
Vidis написал :
Это у Вас юмор такой? Где в сертификатах газовых подводок слово вода?
Есть сильфонные подводки для горячей воды, отверстие чуть меньше чёрной трубы того же диаметра, температуру и давление держат лучше, чем пп, в отличие от мп гнутся без усилия. Очень удобно )
Насчёт того, что гибкой подводке достаточно иметь запас до шести атмосфер - сомневаюсь, т.к. у меня ночью в ХВС 5,5-5,6 атм минимум.
andr67 написал :
поскольку немаленькая часть их идет со стальным (не нержавеющим) шаром. Для газа это не проблема, а для воды - очень большая.
Палецкий написал :
дык ясен перец, в сертификате такого не напишут
Палецкий написал :
не, не юмор, а просто хотел узнать, ведь газовая подводка наверняка должна быть качественней водяной с многократным запасом надежности.
Я не настаиваю, нельзя -значит нельзя.
А почему МП нельзя подключать ГАЗ. Все очень просто производителям подводок это не выгодно вот они и дали денег, так и появилась сертификация на данный вид подукции. дадут другие будут другие сертификаты . А вы спорите наверное просто нравиться наверное Кстати нет ниодной действитально
четкой и аргументированной версии почему МП НИЗЯ. А ведь вам денег не давли.
san-1-tehnik написал :
а кто говорит, что нельзя? Нужно только применять спец материалы, а не абы что. или вы никогда не видели мп с пауками на наружнем слое.
andr67 написал :
Вы пост 10 читали вроде?
Peterjela написал :
обязательно, а в 11 я даже ответил на него!
andr67 написал :
Ну и?
Вы же сами написали надо даже 16 или 20 внутренний проход!
А в МП в фитинге не более 6 (шести) мм.
Peterjela написал :
Сообщение от andr67
еще перечитайте
посты 3,4,5,6,7,16,21 - все говорят НЕЛЬЗЯ
Вот Вам и ответ Кто говорит.
