#1624387
Доброго времени суток всем! На батарее (чугунной) на входе и выходе стоят непонятные краны(?) - фото прилагаю. На шаровые краны не похоже. На обычные советские вентили - тоже. Предполагаю, что это что-то хитрое (может задвижки?) для регулировки температуры. Известно, что в квартире жил ЖЭКовский сантехник лет 5-10 назад. Подскажите, пожалуйста, если кто знает, что это может быть и в какую сторону крутить. Маркировка видна на фото: Ру10 15. Труба 1/2". Предполагаю, что раз на входе и выходе - то это для полного отключения батареи. Но хотелось бы подробностей
Пробковый газовый кран.
Видно были халявные, вот сантехник и поставил.
Крутить в любую. Это по типу шарового, только вместо шара конусная пробка с отверстием.
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
Я правильно понимаю, что как и в случае шарового два рабочих положения: полностью открыто и полностью закрыто, т.е. поток регулировать ими нельзя?
Виталий С написал :
Он не газовый.
sergej_r написал :
Так-то можно,но простояв в полуоткрытом положении,вряд ли потом свернете.
Suever написал :
Он не газовый.
Может быть. Похож.
11б6бк - конусный кран, вполне себе кран обычно ставят на грязную воду (он её не боится)
из недостатков это меньшее по сравнению с шариками количество циклов открытия/закрытия - но на отоплении думаю не критично будет
NNN написал :
Дерьмовый кран, дерьмовая подводка.
Вот вы и не правы, он на отоплении нелепо смотрится, а дренажи всяких фекалий и грязи только такими делается, так как шар даже не откроется
Эти краны хоть и смотрятся убого, но достаточно надежны - в подвалах и на чердаках на отоплении они стоят тысячами (практически весь старый фонд в Питере)
Это не газовый кран.Советский латунный кран довольно надежный вид только не современный.Откручиваеться через много лет если время от времени его обслуживать.
это пробковый кран...будет стоять без проблем, хотя конечно внешний вид не ах ти, по сравнению с современными шаровыми.
Conix написал :
Да и в Московских хрущевских подвалах только они и стоят.Когда на дежурке в ЖЭКе работал,то каждый раз при отключении стояка отопления на чердаке,боялся их трогать-есть ли сальниковая набивка в нем или нет.Если её небыло,то конус крана поднимало давлением и начинался потоп.....А вот про струбцину тогда не догадывался...
А так действительно практически неубиваемые краны.
Сантехнические работы Москва и область
Да и в квартирах стоят сплошь и рядом, скажем в моём доме у всех, кто не поменял ещё чугунки.
Хороший кран. Перенабить сальник, и батареи переживет. регулировать можно, если плохо идет, сдайте гайку на четверть оборота, отрегулируйте, гайку затяните.
Makarone написал :
и батареи переживет
...согласен. если пробка номально притерта, века простоит... а если не притерта -можно самому притереть.. (прокладок там нет-латунь по латуни)...
Тут кто-то писал недавно, что ш/к очень пордвержены лопанью, особенно если в них есть малейшие напряжения от неидеальной установки радиатора, и т.п. Как же тогда латунь сдюжит простоять века?
2Makarone 2Zhek@ Ребята, какой сальник??? Их там просто нет!!! Под гайкой стоит нажимная шайба. Кран уплотняется сам, он конический.
Всем спасибо - узнал много нового! Вчера попробовал покрутить - крутится, не закис. :-) Правда несколько капель воды появилось, но либо заросло, либо высыхает прежде чем успеет капнуть.
Эта прокладка и есть-сальник
Да ты чё?
САЛЬНИК (техн.) - уплотнительное кольцо или манжета, препятствующие утечке жидкости через зазор между подвижным элементом и отверстием, в котором он перемещается или вращается.
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ!!!
А в данных кранах нет такого узла. Под гайкой стоит шайба, которая передаёт нажим на коническую пробку. Пробка уплотняется в седле за счет правильной геометрии (пара корпус-пробка притирается) и нажима. Так что сальника там, извините, нема.
Мужики не ссорьтесь, конусные краны есть двух видов сальниковые и натяжные, так что оба варианта верны
У этого крана два положения - открыто и закрыто. Узнать в каком он положении можно по риске, нанесённой сверху на квадрате. Если поперек относительно трубы, то закрыто. Если вдоль, то , соответстенно, открыто. Крутить рекомендуется по часовой стрелке, чтобы гайка не ослабла при кручении
Действительно очень надёжный кран. Типа самоварного. Если крутить его нечасто, то прослужит долго
Conix написал :
На фото не такой
