По инструкции вывели водорозетки, а когда открыли коробку, то обнаружилось, что патрубков, которые соединяют вход и выход воды в комплекте нет. Продавцы говорят, что так и должно быть.
Дали телефон установщика, который на звонки не отвечает.
Поэтому спрашиваю здесь. Существуют ли готовые патрубки или лучше попросить мастера, который сейчас делает разводку, их спаять из медных труб? Прошу ответить, т.к. завтра он заканчивает работать.
В "объёме поставки" действительно ничего не написано про них. Только про газовые подключения и уплотнения, дюбеля, крепёж.
Ставил такую калонку, снимите крышку, все выходяшие и входяшие патрубки под ней. Подача ГВС подключается непосредственно на выход с теплообменника, не пугайтесь. Все очень удобно!!! Большой плюс что калонка своим корпусом закрывает ваши водорозетки и кишки все внутри. ничего не торчит
Патрубков в комплекте действительно нет, колонка к водорозеткам подключается гибкими подводками.
Mefody можно и так, я ставил отоженную медь, на твердом припое... ну небыло ничего другого...
pacik Я пробовал, но если водорозетки подвести по схеме, расстояния получаются настолько небольшие и углы настолько неудобные, что мне медь-пятнашку было никак не изогнуть. Даже с песком либо шел излом, либо радиуса изгиба не хватало.
погодите, ну загните с большим радиусом, он всеравно в корпусе спрячется...
Уважаемые форумчане! Дабы не плодить новых тем, история примерно такая же. Купил газовую колонку vaillant mag 14. Действительно, в комплекте нет патрубков и по паспорту быть не должно. Но есть другая железяка - редуктор давления. И написано что запрещено эксплуатировать на природном газе без него! Все бы ничего, но по чертежу установки эта хрень торчит на 10 см. снизу колонки!!!! Ну ООчень неэстэтично! Вопрос. Нафиг он нужен и можно ли без него (в старой колонке тоже ваиллант даже намека на такую хрень нет!)
Вопрос 2. Выход теплой воды - штуцерок небольшой - похоже не закреплен. К нему гайку прикрутили, а он болтается! Как закрепить?
У нас есть газовая колонка Vaillant"Маг Про".
Имеется течь между патрубком ХВ 3/8 дюйма и редуктором. Как устранить эту течь???
Нужно ли полностью разбирать редуктор? Патрубок в редукторе шатается...
