#1624794
Существующая схема управления 3ф двигатем(3кВт) при работе от сети - проблем НЕТ.
При работе от 3ф генератора(9кВт) возникают проблемы запуска двигателя - дребезг пускателя, нет надежного притягивания контактов. Скорее всего из-за провалов напряжения при пуске двигателя.
Посоветуйте как добиться надежного удержания пускателя. (генератор менять не собираются)
asdf_159 написал :
ИМХО поменять на контактор с катушкой для постоянки
здесь как-то тема была, надо уменьшать пусковые токи, а для этого нужен плавный пуск "спасет отца русской демократии"
Это мое мнение и я его не навязываю
asdf_159 написал :
Что по этому поводу скажите?
А что по этому поводу можно сказать?? У Вас беда скорее всего в том что при пуске двигателя напряжение падает ниже напряжения удержания катушки пускателя. От этого лампочка и вся эта схема не спасет. Единственно (непробовал и чисто интуитивно) если поставить в этой схеме емкость с приличным номиналом так чтобы время разряда была больше чем время пуска - может что и получится. Но тогда и останов двигателя будет "тормозной", с задержкой времени.
А такие схемы делал на больших контакторах, делал щадящий режим работы. Правда вместо лампочки ставил сопротивления ПЭВ, грелись прилично...
А случайно сечение кабеля от генератора не занижено ?
Rodnoi написал :
Тоже вариант, но и как бы можно и отбросить т.к.
asdf_159 написал :
Поставить катушку на меньшее напряжение, в момент пуска двигателя питать полным напряжением (т.е. завышенным), после пуска и нормализации напряжения переходить на питание через балласт?
Или, если стоит катушка на 220, то питать на время пуска линейным напряжением?
Соберите тиристорные ключи вместо пускателя.
схему посмотрел много лишнего. поставте диод и паралельно сети питания катушки конденсатор достаточно не большой емкости . раньше это использовал помогало.
Доброго ВС всем.
Наверное в этой теме мой случай.
Имеем токарный станок. См.
Proma SPE-1000PV Pnom = 2,4 кВт
Напряжения по фазам 1-355, 2-315, 3-315.
При пуске шпинделя - дребезг пускателя, затем норм вращение. Очевидно из-за провала напряжения при пуске двигателя ток удержания катушек контакторов недостаточен.
Прошу совета можно ли после трансформатора 110 в включить конденсаторы (для компенсации провала напряжения)
Pavel Ich написал :
Вы правильно сделали замер ???? Если ДА то у Вас напряжение сильно занижено. На вторичке ТС у Вас максимально 98В, а может быть и 87В, все зависит между какими фазами подключен трансформатор.
Вам проще вычислить именно это. А именно. Вычисляете к каким вводным клеммам станка подключен трансформатор и подводите к ним фазные провода с максимальным значением напряжения. И это будет лучше чем "ежика лепить"
Pavel Ich написал :
Разобрать пускатель - проверить магнитную систему, наличие короткозамкнутого витка сердечника и жесткость его установки, ход подвижной части магнитопровода должен быть плавным - без заклиниваний,катушка должна плотно сидеть на своем месте - без люфтов и перекосов.Зазор в срезе сердечника при срабатывании - должен отсутствовать.
Короче подпилить,подшкурить,подмазать..
Pavel Ich написал :
У Вас батенька не провалы- у Вас сеть г....
Pavel Ich написал :
запредельно допустимые отклонения напряжения- здесь нужно навести порядок и не понадобятся никакие конденсаторы.
