Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1624985
Народ, подскажите, что делать с внутренними стенами старого деревянного дома?
Дом обычный пятистенок. Изнутри стены обмазаны глиной, глина местами отваливается.
Вопросы следующие:
  1. чем можно обработать (обшить) стены, чтоб и гады всякие не заводились и всё это держалось, не взирая на перепады температур, т.к. дом не жилой в зимнее время года?
  2. стоит ли утеплять их?
  3. надо ли снимать старую глину?
ГКЛ влагостойкий может, СМЛ, ЦСП.
Утепляют для жилья, если не жить нет смысла утеплять (летом везде жить можно).
По-моему в условиях задачи снимать глину нет смысла.
Мы как раз и занимаемся ремонтом такого дома, только глины на стенах не было (фанера и обои).
Сейчас сделали самую большую комнату.
Отодрали обои и фанеру, поменяли окна (двойные деревянные), стены проверили и проконопатили где нужно.
На стены привернули (винты с головкой на 13 длинной 100 мм) направляющие из бруса 5х10 (с помощью них же выровнили поверхность ибо стены были неровные). Между ними Изовер, потом поверх Изоспан.
Обшили вагонкой стены. На потолок по старой новую обрешетку из того же бруса (потолок тоже кривой был) и фанерой.
Пол пока старый. По нему будем класть утеплитель и чистовой пол.
Сейчас в этой комнате очень тепло. Даже при морозе -30 яблоки завернутые в одеяло не замерзи (бываем там только по выходным).
А надо ли обрабатывать стены от паразитов и если не класть утеплитель, как по поводу мышей между стенами и гипсокартоном?
От паразитов можно и обработать-хуже не будет, а вот мыши сволочи ползают, особенно по осени. Спасает мышеловка в подполе.
Мы обрабатывали какой то нашей фигней (в канистрах по 10 литров) - название забыл блин.
Ну а мыши это особо - пока вроде тихо, но и бываем там сейчас редко.
Не стоит удалять глину - это лучшая защита от мышей за обшивкой!!! Лучше замазать разрушающиеся места той же глиной или ротбандом. Наши родственники в Белоруссии живут в таком доме с глиняной штукатуркой и не знают о мышах много лет. Если стены сделаны аккуратно - хоть обои поверху, хоть краска, хоть "венецианская штукатурка". А в нашем "калужском" доме стены обиты фанерой с утеплителем (каким - не знаю, дом по наследству, строился лет 25 назад) за обшивкой гуляют мышки, периодически попадаются в мышеловки, кушают отравки-приправки, но покидать окончательно обжитые "заобшивочные" места не собираются. Короче, нам охотничий инстинкт развивают. До "ободрать все стены, заштукатурить и лишить этих гадов привычных мест обитания" я не созрела пока. Объем работы пугает. Поэтому приходится сосуществовать, благо только по выходным...
