#1625670
Добрый день.
Ремонт, в наличии 2-комннатная бетонная коробка с проложенным электричеством.
На очереди полы и стены. Планировалось классически по схеме: "сухая стяжка->обои->ламинат".
Однако по факту получается схема: "стены/обои->сухая стяжка->ламинат".
Вопрос:
Даже при очень аккуратной работе рабочих с полами боюсь за поклеенные ранее обои.
Как минимизировать риски? Оклеевать обои клеенкой в метре от пола с малярным скотчем по периметру? Что-то еще?
Спасибо!
Обои- в последнюю очередь, желательно.....
Если в наличии только бетонная коробка, то до обоев еще работать и работать. А оклейка обоями займет 2-3 дня. Какой смысл нарушать технологию?
И вообще - непонятно. А двери? Двери ставятся перед обоями, но после устройства пола.
Может не стоит с гландами экспериментировать..?
2366ro.man
Не надо ставить телегу впереди лошади!
извиняюсь что вклиниваюсь в тему...
СССР написал :
поясните почему не наоборот? сейчас в прихожей у меня по плану должна быть поклейка стеклообоев под покраску. От проема хочу отступать по 2 см по периметру (не клеить там обои чтобы можно было проем подрихтовать в дальнейшем) - наличником 7см закроется. Ставить двери сейчас ну никак не планировал, ибо в дальнейшем в 2-х комнатах будут окрасочные работы по стенам...
Да собственно ещё ничего не решено, просто строители так со сроками устроили.
Будем подбирать других значит, и все дела)
Спасибо за отзывы!
2Romariok Ну если у вас дверные проёмы выведены в ноль по
ширине дверной коробки, можно - и потом.
Romariok написал :
Ведмедь прав. Но в принципе и сухую стяжку можно делать после обоев. И обои менять после установки окон - ведь будут пластиковые откосы. И обои клеить после установки плинтуса, если аккуратно подрезать. И потолок красить после обоев, если скотчем малярным и пленкой по периметру обойти. Все можно. Если нет выхода. А если есть время и возможность - делайте по технологии. Меньше опасность, что что-то повредите в процессе. Удачи)
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку до 17% на сухие строительные смеси
Подробнее
Всем привет!Скотчем малярным заклеить можно но есть проблема чем дольше скотч на стене тем труднее его аккуратно снять так как он приклеивается хорошо и при снятии можно оторвать вместе с обоями.А если нет стяжки а обои уже есть то можно приклеить пленку на обои залить стяжку но пленку снять сразу после того как стяжка схватится а лучше оценить что будет дешевле поменять обои или извращаться с защитой обоев.
