Старая и избитая тема но тем не менее. Есть балкон (именно балкон, а не лоджия) в панельке П3). Приезжали замерщики окон и сказали что ПВХ окошки с однокамерным пакетом встанут без проблем на существующий металлический парапет. Теперь осталось понять чем утеплить остатки. То есть нижнюю часть и потолок.
Пришла в голову идея - а если тупо взять и использовать для нижней части балкона пластиковые сэндич панели, которые с пенополиуретановым вспененным внутри? Насколько это критично? мне нужно просто чтобы температура на балконе была не ниже +5 (в морозы планирую подключать электроконвектор)
Ведь строят же здания целиком из панелей.....
Панелей 50 толщиной достаточно, если не будете присоединять к комнате.
Если хотите тепло и комфорт - 100 мм.
