я согласен что нельзя, нужно понять что не работает, если датчик, то зачем покупать дважды блок, если дорого, а датчик дешевле, ну я завтра проверю и отпишусь....спасибо всем большое, теперь мне легче понять. ))
-snayper- написал :
Ребята, а как датчик тяги работает? как можно проверить? я замкнул датчик нехрена не хочет срабатывать.
Если в помещение начинает идти со2 от колонки он имеет температуру горячий продукт сгорания, поток горячий попадает на него он определённой температуры,не знаю сколько на неве,на юнкерсе 130,140 градусов. Обычный термодатчик под воздействием температурного потока он размыкает цепь и колонка тухнет.проверяют замыканием контактов при работающем приборе.
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. Колонка Нева 4510 в выключенном состоянии начинает сильно вибрировать. Проблема исчезает если полностью перекрыть воду или включить на некоторое время. Повторяется это довольно часто. Из-за чего это происходит, может кто сталкивался?
