#1626856
По инструкций это - ошибка циркуляций, но где?
Давление воды и газа нормальное, с работой именно отопителя проблем нету. Как начну использовать горячую воду, так или сразу ERR 105, или через 10-15 минут. Один раз визуально засёк как всё происходит - на короткое время загорается 101 (перегрев), и потом сразу ERR 105. Пробовал понижать температуру воды, менять напор - не помогает.
Скорей всего, проблема в забитом вторичном теплообменнике. Снимать и промывать специальным раствором для удаления накипи.
Да, вода у нас довольно "накипистая", но что делать, надо так часто чистить? котёл не проработал и 3х месяцев, может есть какие фильтры на вход?
S-Didi написал :
Устанавливаю котлы с гарантией-Этим застовляю хозяев доп/затраты на покупку солевого фильтра.Есть такие.Так и называется "солевой". Если при открывании гор.воды- котел тухнет,смотри датчик термопары.Тестором на вывода т/пары и так все какие видиш.Они показывают сопротивления.Если какой молчит-снимай и в магазин.
Возможно, "накрылся" температурный датчик горячего водоснабжения (NTC).
Serx написал :
Согласен так будет правильней.
Я оставил заявку в фирме-установщике, завтра придут и просмотрят, просто хочу узнать возможные причины, чтоб меня не развели на дорогой ремонт если что.
Если дело действительно в датчике ГВС, то он недорогой.
S-Didi написал :
Месяц назад датчик стоил 300руб.
Нет там датчика температуры ГВС, Мыть котел надо.
А вот он.
А марку котла так и не назвали.
Ariston Clas 24.
Чтоб не плодить похожих тем прошу помощи в этой теме.
Котёл Ariston Clas 24. В работе меньше месяца.
1) При пользовании горячей водой установлена температура,к примеру, 44 градуса.
Символ светится "d44",газ в горелке горит.С периодичностью раз в 1,5-2 минуты появляется символ "H44",горелка тухнет,затем снова поджигат газ и на следующие 1,5-2 минуты горит ровно. Перебоев по температуре под краном не ощущается. Вопрос :что это за символ "H...",откуда он появляется?
2) Во время работы контура отопления включаешь горячую воду - изменений не видно:горелка не тухнет.Но как только воду горячую закрываешь,газ тухнет, тут-же розжиг срабатывает для контура отопления.
3)И ещё вопрос по котлу позволю себе задать.
Сейчас пока не холодно за окном,температура контура отопления забита 40 градусов.И примерно каждые 5 минут котёл тухнет и снова поджигает горелку(как тут писали - "тактует"). Это нормально?
Всё-таки в режиме отопления как часто должен котёл "тактовать"
[h=1][/h]
Sammy64 написал :
Из мозгов котла это режим постциркуляции.
Sammy64 написал :
Похолодает, будет меньше тактовать. Смущает тактование, поставьте комнатный термостат или программатор.
2 sergey 73
Понятно,спасибо за ответ!
Тут по ссылке ()похожий вопрос обсуждался, но в моём случае,только что заметил, символ "Н" появляется (режим «ПОСТ-ЦИРКУЛЯЦИЯ»)когда воду небольшим напором используешь.Когда напор достаточно сильный,горелка горит длительное время без перерыва и пугающего символа "Н".
А вообще нашёл хорошую ссылку на учебное пособие, там много полезной в эксплуатации информации:
Sammy64 написал :
Всё правильно, так и должно быть! Минимальная мощность котла примерно 9-10 кВт, если теплопотери меньше этой цифры, то котёл и будет тактовать. Другое дело, что у Вашего котла может быть неправильно настроен газовый клапан, либо забит вторичный теплообменник.
