С некоторых пор при работе конфорок стал чувствоваться угарный запах.
Довольно сильный, типа горелрй солярки, сразу становится трудно дышать и болит голова. CO и CO2 по идее пахнуть не должны, а бытовой газ пахнет не так.
В плите ничего не подгорело, разбирал, прочищал, все там нормально.
Утечек (с мыльной пеной проверял) нет.
tykhon написал :
Тем не менее, в газовоздушной смеси, которая горит, очень мало воздуха и газ сгорает не полностью. Снимайте конфорки и смотрите, где забиты воздушные отверстия вокруг газового жиклера
Там вентили, они выпускают газ через маленькое отверстие. На вентиль надевается нечто типа эжектора, в котором для подмешивания воздуха проделаны 2 окна и 2 щели.
На эжекторы надеваются трубки, которые уже идут к конфоркам.
Так вот трубки, при надевании, прикрывают собой щели в эжекторах. Так и должно быть?
2tykhon В этих горелках воздух поступает через окна возле газового жиклера. Осмотрите и очистите смесительную камеру, конфорки, очень тонкой проволокой прочистите отверстия жиклеров. Отверстие расширять нельзя!
Спасибо за документ, очень познавательно!
Я правильно понял, что щели не используются для подсоса воздуха?
И еще, в документе вот что вычитал: Наиболее часто наблюдается неполное сгорание газа в горелках плиты. Причина этого – недостаток или отсутствие первичного воздуха. [...] Эту неисправность легко устранить добавочной подачей первичного воздуха через регулятор.
Каким образом можно регулировать подачу первичного воздуха? Играет ли роль ориентация окон - в стороны или вверх-вниз? Там вроде больше нечего крутить.
Сопла уже прочистил, тонкой медной проволочкой. Не помогает.
Кажется, уже лучше, просто после прошлых экспериментов еще не все выветрилось.
Во всяком случае, принцип теперь ясен, настрою чтоб не коптило.
Огромное спасибо!
Поделюсь опытом по другому направлению.
Похожий эффект дает сгорание паров растворителя содержащегося в аэрозолях и красках.
Причем сам растворитель до сгорания запаха не дает. Грубо говоря покрыл полы на застекленном балконе пинотексом, через сутки зпах почти выветрился и стал незаметным, но, при зажигании газовой плиты в воздухе появляется "тяжелый" запах. Через пару дней запах пропадает (растворитель полностью испаряется)
Да, именно оно. Пары смол из покрашенных поверхностей в пламени горелки дают такой запах.
Кстати, первичный воздух лучше регулировать не по цвету пламени, а на слух. При небольшом избытке первичного воздуха пламя начинает гудеть. Гул легко отличается от шипения нормального газа. Так вот, плавно увеличивая первичный воздух доводят горелку до гудения, после чего чуть-чуть уменьшают первичный воздух - это оптимальная регулировка.
Как то покрасил (зимой) оконные рамы специальной, "невредной" краской для помещений. Заодно и батаерею обновил, лег спать... Понял, какие сны видят наркоманы )) Утром аж пошатывало от этой "безвредной" краски. С тех пор крашу лиюо перед уходом из дома на пару дней, либо летом.
