#1627980
Подскажите, вот такие бордюры
приклеиваются после шпаклевания до покраски потолка? Или уже после покраски?
Самострой написал :
именно так, после приклейки- прошпаклюйте швы. После- окрасить!
Клей бордюры на шпатлеванный потолок и стены, предварительно прогрунтованные Aquastop. Клей монтажный намазывай на бордюры и размазывай шпателем. Щели между бордюром и поверхностью тут же заполняй клеем. Сразу стирай излишки клея влажной тряпочкой. Самое запарное- подгонка угла. Бордюры- или полиуретан или пенопласт (дешевые 50 рэ за 2-х метровую штуку и не боятся влаги). Гипсовые сам понимаешь лучше не делать.
Потом все красишь влагостойкой краской. Есть приличная краска tikkurila luja
Алекс1972 написал :
Значит так (поправьте, если что):
1.Грунтую потолок, (на стенах плитка);
2.Приклеиваю
3.Шпаклюю, где образовались щели
  1. Крашу
Возникает несколько вопросов:
1.Как называется клей (поточнее, если можно)
2.Как подгоняются углы (хотя бы скажите, как примерно этот процесс должен выглядеть)
  1. Клеить лучше вдвоем или одному можно управиться?
  2. Все-таки образовавшиеся щели сразу заполнить клеем или после засыхания зашпаклевать?
Все правильно.
Я клею на жидкие гвозди Момент монтаж или Момент Декор. Гдето рублей 130 стоит.
подгонка углов- запарка. Я потратил более часа на 4 угла. Делал без стусла (специальный иструмент для напила углов 45 градусов. Делал практически второй раз в жизни Делай наметки плинтусов по обе стороны угла. На потолке от их пересечения делай линию у углу и рисуй потом эту линию на карниз. Потом приставляй оба карниза и прорезай сразу оба до идеального стыка. Я делал один, но лучше вдвоем. Потом все крась в 2 слоя влагостойкой краской. Края плитки закрывай малярной лентой
Щели сразу замазывай тем же клеем и пальцем сглаживай. Остатки удаляй влажной тряпкой.
Если будут сложные (не 45*) углы пишите, а посчитаю и выложу. Из входных данных это ширина и высота плинтуса и собственно угол между стенами. например для профиля H1 ширина 40мм высота 50мм и углом между стенами 135* угол реза составляет 14* и наклон полотна 17*
Алекс1972 написал :
Они в тубусах под под пистолет или в тюбиках?
Алекс1972 написал :
Резать лезвием? А то помню пластиковые плинтуса для плитки ножовкой по металлу резал и напильником шлифовал Хотя тут пенопласт... Лезвием?
