#1628166
Доброго дня!
Дело такое. Стал периодически подклинивать (не фиксироваться в одном из крайних положений) переключатель режима работы дрели - "с ударом"/"без удара". Влияние - при работе, например "с ударом", приходится его придерживать, чтобы не перескочил в положение "без удара". Не удобно
Подскажите, пожалуйста, чем вызвана проблема и как лечить.
А если подскажите ,как разобрать дрель, буду вообще прям очень благодарен , а то не удается снять не сломав черную накладку на рукоятке (которая под ладонью при работе).
Спасибо!!!
Скорее всего подносился и забит грязью - рычаг переключения передач №15, поэтому он уже не фиксируется.
Резиновая накладка рукоятки №26 - имеет по две защёлки по бокам, и одну сверху. Места защёлок вы легко найдёте посмотрев схему и их расположение. Подцепите тонкой шлицевой отвёрткой боковые защёлки и рукоятка сместиться, после чего снять её - не обломив будет несложно.
После чего выкручиваете винты и раскрываете корпус.
Service-man, забиться грязью не могла... Работал дрелью совсем немного и негрязно
Очень спасибо за комментарии. Полез ковыряться
Igorexa написал :
С этим неспорю, я же незнаю как вы работали ))), а вот случаи такие были.
