#1628328
Добрый день! Ситуация следующая: есть в наличии металлический прут полностью блестящий. Мне нужно в домашних условиях определить - изготовлен он из нержавеющей стали или нет. Магнитом он притягивается, однако это не является качественным и однозначным анализом. У меня домашние ножи более 10 лет в эксплуатации так же притягиваются магнитом, но это однозначно stainless steel, что видно по фирменной маркировке и полному отсутствию следов коррозии.
Может можно химическим способом это определить, например солевым раствором, содой, известковым раствором, ортофосфорной кислотой, входящей в состав многих бытовых реагентов для керамики?
Может можно по искре, получаемой на абразивном круге. Есть белые искры - наверно титан, есть красные, есть сноп искр, а есть полное отсутствие искр.
Помогите разобраться без выполнения сложного анализа. Просто хочу дать знакомому токарю заказ на изготовление метиза в авто.
Нерж 12Х18Н10 магнитом не притягивается.
stainless steel, которые притягиваются - более дешевые заменители.
Собственно по искрам тоже ничего не узнаете.
Что вам даст знание, что там есть хром, никель, марганец или, например сера. фосфор и т.д.?
Вы чего хотите от этой железяки? Чтобы не ржавела? так никто гарантии не даст. Скорее всего будет (в агрессивной среде)
Сравните по твердости с обычной сталью, попробуйте как пилится, сверлится обычными инструментами.
Отдайте токарю - он вам скажет точно по стружке.
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
altruist777 написал :
40Х магнитом притягивается, но является нержавеющей в неагрессивных средах
А какие требования к метизу?
Vidis написал :
Стандартные к системе выпуска отработанных газов - возможность разобрать узел при ТО
намажьте графитовой смазкой
доброе время суток
просто,проведи напильником, обезжирь и посыпь солью с каплей воды все станет ясно
Удачи
если магнитом притягивается - значит там в составе полно чёрной стали. значит проржавеет. например знаю по работе: вот такая намагничивающаяся нержавейка в торговом центре (вешала и кронштейны) проржавела за год эксплуатации.
kateri написал :
см п.3 это 40Х это так называемая"хирургическая сталь", она магнитится но не ржавеет
то что у него хирургическая - это 50/50
Хорош свистеть то...
Хирургическая сталь марки 316L (316L; 03Х17Н14М3 по ГОСТ) - современная марка нержавеющей стали, широко используемая в медицине.....
както так, но точно не 40х, которая с небольшими добавками (12% хрома)является самой ходовой для ножей (40Х12, 40Х13 и т.п.).
и достаточно дешевой.
kateri написал :
Не подумайте, пожалуйста, что на выпуске нержавейка беспроблемно стоИт. Тоже закипает, не так сильно, правда. Отдавайте свой пруток, пусть точит. Всё равно лучше будет, чем из черняги.
А по сути вопроса - вопрос сам по себе неверен. Нержавейки - их очень много разных. Что-то магнитится, что-то нет. У одной жаростойкость выше, у другой химическая к определённым агрессивным средам. Зачистите небольшой участок, положите кашицу медного купороса (с водой). На 12Х18 ничего не останется, на менее легированных сталях выпадет медь.
Да, может, это просто очень хорошо никелированный прут? У меня тоже есть такой в хозяйстве. Блестииииит
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20662
Alex_Penza написал :
Или серебрянка...
Можно, при наличии опыта... Без опыта - нельзя...
Если токарь опытный, он сам разберётся, что это за сталь...
P.S. Самодельный крепёж в отвественных узлах лучше не использовать... Для неответственного лучше применять 12Х18Н10Т...
ОФФ:
Samar написал :
Ой извиняюсь, конечно 40Х13, я и имел ее в виду, а не 40Х
(чёто меня вчера переклинило)
Vidis написал :
40Х13
Ржавеет, не сильно, но есть. У меня губки на разрывной машине из этой стали были...
В домашних условиях это проблематично, мягко говоря. Отнесите стружки грамм 5-6 на хим анализ (рублей 800 Вам будет стоить) скажут наверняка с точностью до десятой по 6 основным элементам.
Зачисть и солью! уже говорили. Если соль переживет остальное по барабану. Врятли это современная нержавейка. Из той которая магнитится раньше все делали ножи, хрен достанешь. Ковали клапана оп паровозов. Практически вечные изделия. Которая не магнитилась считали дрянью использовали в пищевой промышленности в частности для производства лопаток и ложек для кухни. Из вырубки делали заборы на даче. до недавних времен с приходом "пионеров" заборы исчезли.
Если есть посудомойка на кухне, положите и с посудой помойте, если обычная сталь коррозия обеспечена ( у меня жена сдуру туда сунула нож из 65Г, вытащила рыжий)
TankBoy написал :
Странно у меня не ржавеет. Есть пару десятков бракованных скальпелей,валяются в ящике вместе с забракованными заготовками столовых ножей, ножи чуть во рже, а скальпели чистенькие
Vidis написал :
Советские скальпели изготавливались из нержавеющей хромо-молибденовой стали марки ЭИ515.
хотя могу ошибаться эти секретные марки -эи, эн
Samar написал :
ЭЭэээ... даже не знаю что и сказать
всегда считал что скальпели из 40Х13, А пинцеты, головы,штоки, поршни стеклянных многоразовых шприцев, ? (такого барахлишка тоже завались)из чего?
Янн:- А у меня дома кастрюля вроде бы как нержавейка ,магнитится . Но лет 15 пользуюсь не ржавеет и не тускнеет. И мне всё равно из какого состава в процентных отношениях оно состоит. Главное что не ржавеет и не окисляется. В Индии, говорят столб железный стоит ,просто чистое железо и тоже не ржавеет.
Vidis написал :
ХЗ, возможно вы и правы.
Инструменты делятся на внутр. и наружного использования.
те которые наружнего - очень часто встречал со следами коррозии (зависит от хранения).
написано немного, но что-то все марки переврали. 40Х13 присутствует.
Янн Стоит точно кованный, в "Вокруг света" читал
У него сверху оксидная пленка не дает коррозии пробраться, а с низу начал ржаветь т.к. его туристы весь обтерли. Они его берегут очень, забором обнесли, чтоб не терли и мажут чем то
Дрынчик написал :
мажут чем то
небось пушечной смазкой
Vidis написал :
Спорить не стану, возможно что у Вас еще какие-то легирующие элементы присутствуют. Даже одна и та же марка стали имеет достаточно широкие допуски как по вредными примесям, так и по легирующим элементам, в зависимости от ... начиная от способа и места выплавки, заканчивая ...
Samar написал :
У меня кухонные ножи, купленные в европейском салоне с аналогичной маркировкой. Кроме того, там есть следующее:Solingen rostfri ELKASO spezial Hohisciff, так вот они то же притягиваются магнитом, как и моя механическая терка Gipfel. Думаю, что немагнитные нержавейки используются, где нужны особые требования к твёрдости изделий - ножи например.
TankBoy написал :
Разве?
Странный вывод.
Если имеются особые требования к твердости изделий, то используются упрочняемые закалкой стальные сплавы (немагнитные нержавейки в их ряд точно не входят).
Alex___dr написал :
Разве?
Ну, например, марка стали 20Х13. По ГОСТу углерода 0,16-0,25%, хрома 12-14%, марганца не более 0,8%. По вашему как?
