#1628557
дизайню кухню, и так получается, что над холодильником очень к месту ящик размерами ШВГ 700х300х600, т.е. глубоченный, низкий и широкий. А вот без него смотрится незаконченно.
Вопрос - как бы его так надежно закрепить чтобы он выдержал посуду например?
Ну заднюю стенку сделать тоже из дсп, привинтить намертво к стене. Рядом с ящиком стоит пенал такой же глубины, так что ближе к дверце их можно стянуть между собой.
Выдержит?
предлагаю такой навес использовать
нагрузка до 80 кг на 2 штуки
Так это стандартный подвес? У него 80 кг в вертикальном направлении. А тут вся проблема в том что из-за малой высоты и большой глубины получается рычаг и нагрузка на крепление будет направлена не вниз, а почти перпендикулярно стене, на вырывание креплений. А если еще связать боковину с пеналом то нагрузка на свободный передний край приведет к тому что нагрузка на противоположный подвес будет вообще вверх
эти подвесы и
DjAndy написал :
межсекционными , а вторую к стене дюбелями
Не, до стены он к сожалению не достает, так что максимум три точки.
Ну в принципе ладно, раз три точки то рычага уже в общем и не получается, а значит все нагрузки будут в вертикальной плоскости - стандартно, авось выдержит
Пасиб за участие
Снизу можно закрепить на кронштейны, бывают разной величины:
DjAndy написал :
У меня такой же в проекте, но я решил не париться - будет стоять на холодильнике. Возможно на чем-то типа цоколя. К стене или к соседнему шкафу притяну.
Смысла в этой щели между шкафом и холодильником не вижу.
Она предписывается инструкцией для охлаждения холодильника
DjAndy написал :
А Вы не включайте холодильник.
У Вас справа от холодильника есть стойка? Я бы делал стойку и слева от холодильника, а шкафчик над ним чуть уже, чтобы вентканал шел сзади. Крепить все можно межсекционной стяжкой. Тогда щель над холодильником можно уменьшить.
Не, слева от холодильника 5см и стена.
Но Вы мне подали интересную идею - сделать боковины ящика большей глубины чем сам ящик, тогда за ящиком появится пространство для вентиляции, и значит его можно опустить ниже и сделать больше 30см по высоте - станет более функциональным. Хотя крепить его это не поможет
DjAndy написал :
Стену вижу. Стена хорошая. Красивая.
А справа от холодильника есть стойка? Или там шкафчик подвешен?
Если слева (у стены) не хочется стойку ставить, можно к стене прибить доску 50-ку или другой толщины, к ней крепить шкафчик, а щели закрыть декоративными накладками, утопив их на 20-30мм или не утапливая за габарит шкафчика.
Такой ящик должен иметь 5см зазора до задней стены. Боковые стенки полной глубины, дно и верх короче и задняя стенка сдвинута вперед. Вешается на стандартные навесы, дополнительно крепится стяжками к соседнему шкафу (колонне). Желательно и к стене слева прикрепить.
Обратите внимание, что холодильник должен иметь нагреваемую заднюю стенку. Большинство NoFrost имеют нагреваемые боковые поверхности, что плохо подходит для такой установки, т.к. потребуются зазоры по 5см с каждой боковой стороны. Ознакомьтесь с инструкциями на установку холодильников и правильно выбирайте модель.
щель между шкафом и хошлодильником обязательно должна быть! почитай как вам сказали просто интсрукцию к нему.
konst078
Где, говорите, зазор требуется?
да все правильно, ниша под холодильник шире него на 6см, я проверял - стенки лишь слегка теплые, а вот задняя стенка греется. Так что зазоры по бокам будут, и до стены сантиметров 5-10 оставлю. Ящик будет сделан как и советовали - с удлинненными боковинами и зазором между задней стенкой и стеной, так что конвекция не пострадает
