#1628623
У меня котёл Кебер 12,5К ,горелка УГ-15 "Комфорт".Котельня отдельна.Бывает тухнет от порыва ветра или отсутствия газа.И пока на собственной шкуре не почувствуеш что в доме похолодало,только тогда осознаёш что котёл заглох. Кто что может посоветовать на счёт сигналки что котёл затух.Спасибо.
Самая простая сигнализация - комнатный термостат. Ставите на нужную температуру и как только в помещениии станет меньше, сразу сработает. А уж лампочку Вы к термостату подключите или сирену, это на Ваш вкус.
Самое правильное - это заменить котел на хороший и вывести сигнальную лампочку в помещение от лампы неисправности котла.
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@ написал :
Я сам устанавливаю вернее вешаю котлы и свой считаю менее капризный.Согласитесь-перепады и отключения эл.энергии мой котёл не раздрожают.
ser.kazankov написал :
но и пламя на нем задувается и не перезапускается потом....
Из серии:"Ну и пусть у моего автомобиля колеса квадратные кузов сгнил и руль колбасит неподетски,но двигатель то 2,4 л.240 км/ч мог когда-то развить.
весомый аргумент...
скажите а как ваш котел насчет экономии?
Sollo написал :
Тут на любителя-кому экономия,а кому надёжность.
Простейшая схема с фотодатчиком. Есть пламя-молчит,нет кричит, можно еще и чтоб газ отключал сам при затухании... А еще проще можно примонстырить как нить на горелку свечу накала от дизеля, чтоб светилась, как незатухаемый мояк..
pacik написал :
а как же тактование???
Добрый Час! щёлкните на фото внутренности котла, запальник , горелку, проще сего приспособить датчик температуры с каким нибудь удлинителем для подвода тепла. а замкнутые или разомкнутые контакты найдётся куда приспособить.
Можно термореле от утюга, в трубу или к трубе, достаточно прикинуть минимальную температуру трубы при нормальном, тактовании или погасшем и отрегулировать термодатчик.
