Доброго времени суток!
На кухне потолок был (и пока есть) покрашен эмалью. Подскажите, если кто знает, чем можно покрасить поверх эмали, кроме, собственно эмали? Сдирать всё и далее проводить полный цикл не хочется, т.к. основная задача - обновить быстро и, желательно, не вонюче.
Можно водоэмульсионкой, предварительно обработав эмаль средством от Тиккуриллы.
И сдирать ничего не надо.
Я именно это и делал года два назад. Только название средства забыл.
Аааааа, вспомнил - Маалипесу. Стоило недорого - за литр порядк 180 р. Остатки отдал кому-то с этого форума.
Спасибо за совет, порадовали! Посмотрел по Яндексу: Маалипесу - это, по сути, моющее средство. Не очень понятно, как работает, помимо того, что чистит и обезжиривает. Неразбавленным применяли? У Вас тоже эмаль на потолке была? При нанесении водоэмульсионки никаких проблем не возникало, не стекала, не скатывалась? Я валиком обычно наношу.
После применения Маалипесу эмаль делается матовой и шероховатой. Главное - следовать инструкции, как я понял.
Водоэмульсионка - Дюфа Супервайс. Не скатывалась, я даже сам удивился.
Я крашу потолок всегда широким флейцем 3".
Валиком не научился. Да и расход большой.
sergej_r написал :
ну да, смесь органич. растворителя-ПАВ ( бутилдигликоля ) с щелочными моющими средствами.
Сходного результата можно добиться прошкуриванием поверхности с последующим промыванием содовым раствором и чистой водой.
Для страховки на старую краску можно нанести адгезионную грунтовку, например Bindo Base.
