#1629244
Есть разница в установке термостатической головки с датчиком на гребенке теплых полов.Возможно ее установить
"вверх ногами" -так как трубы пойдут вверх из подвала?Или же нужно только чтобы головка была вверху?
Так на теплых полах голова с датчиком выносным же и в шкафу сама стоит. Или у вас не так?
Все так только она стоит так что трубы подходят снизу голова сверху - а уменя трубы будут подходить сверху т.е. голова при этом перевернется наоборот
Непонятно - начертите схему
Если головка с выносным датчиком, нет разницы как она стоит.
..ставь как хочешь...
показую фотку на ней вход в головку трубы снизу а мне надо чтобы труба зашла сверху т.е.головка перевернеться
Спасибо вот это я и хотел услышать успокоили
