У меня в подъезде стоит домофон CYFRAL 2094.По некоторым причинам, квартирная трубка накрылась в дребезги.Приобрёл новую VIZIT-UKP 12, но она не желает работать. Я и полярность менял при подключении,но всё по прежнему. В чём я недомыслю?
Должно работать. Цифрал 2094 координатный домофон, полностью совместим с визитовскими трубками УКП-9М, УКП-8. УКП-12 отличается от них только дизайном. Проверьте при вызове напряжение на контактах Ln+ и Ln-. Запись номера квартиры нужна только на цифровых домофонах, в координатных номер выставляется в в подъездных блоках коммутации.
Добрый день.
А подскажите имеем в доме вот такой домофон (см. фото), очень похож на модель Cyfral CCD-2094 (см. фото 2) хотели перевесить а заодно и поменять трубку в квартире (сфотографировать трубку не догадался - угловая серая) на типа такой - Трубки Vizit UKP–12 (см. фото 3) или придется что-то програмировать в ней?
Программировать ничего не надо (см. предыдущее сообщение), трубки для всех координатных домофонов должны быть совместимы. Можете обратиться сюда , для консультации и приобретения. Я как "физик" беру все именно здесь.
Неделю сидел без интернета,только сейчас прочитал ваши ответы.Ну не хочет трубка работать на мою квартиру!Не проходит вызов из подъезда,зато чужие вызовы и переговоры слышны хорошо.Хрень какая-то!
2 fedoritch Такое бывает и довольно часто,если висят коротыши в блоке коммутации.На вашем месте вызвал бы "домофонщиков"для проверки. Трубку можно прицепить на любой незанятый номер прямо на блоке коммутации и проверить работоспособность.
