#1630406
Есть проблема - котёл беретта настенный ЧаО грется трубка подачи (т.е.холодная) ГВС. Расплавился аква-датчик. Датчик заменил, но от проблемы не ушёл.Помогите, зарание благодарен.
А кран подпитки не проверяли?
Насколько я помню, этот котел с битермическим теплообменником, т.е. контура отопления и ГВС развязаны в принципе. А вода то холодная подключена к контуру ГВС или он отключен?
Кран подпитки держит! Давление в водопроводе 1,8 Давление в системе отопления 1,4 . Теплообменник не худой, проверял! Но идёт пар и вышебает прокладки на входе!
Постарайтесь описать подробно как это происходит. Обратите вниманиена :1 .Выбег насоса после режима отопления. 2.Задействована ли фукция "комфорт" 3.Установка мин.давления газа на горелке. 4.Нет ли заеданий датчика протока ГВС,
1.С насосом всё внорме- начинает работать сразу после закрытия крана на смесителе.2.Функции комфорт на данном котле нет.3 Давление газа тут непричём т.к. горелка работает плавно и вовремя переходит на малое пламя.4 Датчик протока я поменял, т.к. предыдущий сварился!
Снасосом вы не поняли.После выключения режима отопления насос должен работать какоето время.Т.е. он должен освободить теплообменник от перегретой воды и пара.То что происходит у вас возможно когда горелка уже горит,а насос еще не работает,или насос уже не работает,а горелка еще горит. И плохая циркуляция в системе отопления-фильтра,краны.
Kuzmich38 написал :
Попробуй там - была ссылка и я полез = нормально = много доков и решенных проблем
Насос работает достаточно долгое время и циркуляция в системе отпления хорошая- все батареи горячие. Я отключил воду со снятием трубок гвс, так как боюсь за новый датчик.
Чтобы не иметь аналогичных проблем, лучше не покупать откровенную порнографию вроде Беретки. Ну ведь полно нормальных котлов в мире, люди! Зачем барахло-то скупать?
Kuzmich38 написал :
Скорее всего заросла одна из трубок в теплообменнике, либо промывать его, либо новый ставить.
Генеренко написал :
к которой относятся все котлы с битермическим теплообменником!
Так котел то старый. Модно было одно время так делать, да и конструкция проще. Ваша проблема в том, что гоняете котел на пределе возможностей. Скорей всего, температура отопления выставлена на 80 град. , а отбор горячей воды нулевой. Вот и прогреваться успевает трубка подачи. Ничего с этим не сделать при таких режимах кроме замены котла на котел с двумя теплообменниками. Но там свои заморочки. Кстати, Чао единственный у Беретты котел с битермиком, на более новых стоят по два теплообменника.
Здраствуйте.Большая проблема-котел Beretta ciao 24N c.a.i.Загораетса красный светодиод,отключаетса котел.При перезагрузке сразу не включается,после нескольких попыток запускаетса,может работать 1-2часа ,сутки,а бывало и дольше , потом опять вырубается.Менял датчик NTC системы отопления,датчик NTC в контуре ГВС,чистил и промывал гидравлический пресостат,прочищал фильтр системы отопления.Без результатно , все таже проблема. Подскажите в чем проблема! Зарание всем благодарен.
Время работы от заданной температуры меняется?
нет
Проверьте насколько равномерно нагревается теплообменник, если по краям температура больше то он зарос. Очень частая беда битермических теплообменников.
Витя К.,Смотрите датчик перегрева телоносителя ,термостат дымовых газов.
Розжиг нормальный после снятия блокировки?
на ощупь приблезительно одинаковая
да
при повторном включении иногда еле слышен такой противный звук и сразу выбивает авария
датчик перегрева менял
И что за звук -визг ,грохот,хлопок,треск?
визг
Насос?.
похоже со стороны насоса,но потом выключаю около минуты жду опять включаю начинает работать.не может быть что насос засран?
Gera2006 написал :
вчера добавил температуру на отопление,работает уже 12 часов пока не выбивает
Тогда как МВС писал посмотрите насос. Сравните по манометру насколько отклоняется стрелка при удачном запуске и при неудачном. Если при неудачных стрелка даже не вздрагивает, значит подклинивает насос.
стрелка держится на месте.А можно насос подключить на прямую?Подать 220
Во время работы она и держится на месте. Надо в момент запуска насоса смотреть, должен быть не большой скачок.
при неудачном пуске стоит на месте, не дергается
