#1630457
Делаю дома проводку, дому 50 лет, потолки 3.2м, поэтому всю проводку ложу в гофре под потолком, после все равно опускать потолок. Провода на розетки 2.5 кв, на свет 1.5кв, вводной провод 2 на 6кв, ввод 2хпроводный земли нету.
Помогите сделать схему по автоматам, но желательно из того что у меня есть в загашниках:
  1. Щиток на 24 автомата.
  2. Стабилизатор Luxeon WDS-10000 (8квт), на нем автомат на 50 А.
  3. Автоматы тройные 40А-4 шт, 50А-1 шт
  4. Автоматы одинарные 16А-7шт, 25А -4.
  5. УЗО - 6 шт 25А, 30ма.
  6. Есть еще розетка на рейку, думаю куда подключить до стабилизатора или после.
Вот что набосал я:
Central написал :
вот и прикиньте что куда и можно посмотрев обсуждаемые тут схемы...
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Лучше если возможно вложите фото щита, где хотите собрать.
А провод вводной лучше 3*6 и остальные тоже 3*2,5-3*1,5
на линию освещения 16А не по фен-шую
Central написал :
25А -4.
никуда, был бы 2Р , то на ввод...
Central написал :
если
Central написал :
дому 50 лет
тож никуда
А тройной автомат 40А на ввод нельзя поставить? Фазу на один, ноль на второй, а третий будет пустовать)))
Central написал :
где? в доме которому
Central написал :
50 лет
не смешите...
Central написал :
"скажите как его зовут", в смысле провода какой марки...
Провод ШВВП 2х2,5 Киевский, проводка будет новая по всей квартире, ввод через недельку будут подключать с коридора, кабель одескабель 2*6кв многожилка, в том году вроде в сам дом с подстанции прокинули новый провод, хотя подстанция слабая, зимой напряжение проседает до 170 вольт, пришлось даже стабилизатор купить себе, а вот летом нормально 220В.
Central написал :
всё, я вам больше ничё советовать не буду, грешно это...
аматор1 написал :
где? в доме которому...
50 лет... не смешите...
А что Вы имеете против 40 Ампер в доме, где будет выполнена новая проводка? Правда, вводной кабель придётся взять другой, но это уже второй вопрос..
У меня тоже был такое, но благо я живу 1 этаже тоже без земли
На провода упр. дом сэкономил, проложили 2*6-2*1,5-2*2,5
В квартирах тоже.
Я, поменял всё и сам сделал землю.
  1. на вводной щите я поставил шину на корпус подключил PEN
kokoko написал :
которому
Central написал :
50 лет
даже с учётом того что
Central написал :
а толку от этого
Central написал :
а чтобы добить стояк
Central написал :
ну и окончательный изврат
Central написал :
Провод ШВВП
и после этого мне задают вопрос
kokoko написал :
ничего не имею... упаси...
Central написал :
это тоже самое что и:
  • яделаю автомобиль сам, хочу типа порше, но из деталей запора, что есть в загашнике...
    тем более не известно, что за автоматы... правда обсуждение можна и не продолжать после ШВВП.
Я не сказал что хочу порше, я хочу что бы получилось что то более менее путнее с электрики, и так поставил стабилизатор, теперь хоть работает микроволновка и холодильник))) А ШВВП взял так как электрик знакомый сказал его взять, покрайней мере взял заводской, а не левый с нормальным сечением. УЗО и автоматы половина Schneider и половина General Electric, автомат 50А от ABB и еще один узо от АВВ.
Central написал :
знакомый электрик - ЛОХ, ЛОШАРИЩЕ!
Central написал :
всю коммутационную арматуру выбирают не на основании того что в загашнике, а от того что возможно в конкретном случае!
из вашего загашника применимо
Central написал :
Central написал :
Central написал :
аматор1 написал :
Да Вы знаете, был сегодня в "Эпицентре", смотрел на различные варианты ВВГ. так вот, при виде некоторых из них (особенно, Турции) на свою бухту ШВВП пр-ва "Одескабель" смотришь с большой любовью. Он прослужит дольше. Однозначно. Не вопрос, есть разные ВВГ, НЮМы (кстати, видел там НЮМ многожильный сечением 2,5 мм2- сфотографировать не дали), но не во всех селах они есть. Чем брать такие кабели (даже с сертификатом), лучше поставить нормальный ШВВП в гофре.
Это моё трижды ИМХО. Никому не навязываю.
аматор1 написал :
Просьба к администрации форума удалить дубликат поста -какой-то глюк
AlexMax написал :
есть у мну кусок кабеля от Эриксона, так вот он имеет весьма тонкую изоляцию, но до 1000В
так что т олстая изоляция не признак качества
AlexMax написал :
дауж, Харьков балшая дерёвня...
AlexMax написал :
AlexMax написал :
Однозначно
если нет кабеля нормального в деревне
AlexMax написал :
Он прослужит дольше
чем ВВГ? ну может быть, может быть, только зачем на правила "ложить"
AlexMax написал :
давайте не будем уподобаться "ЭлектроАССам"... дома у себя мона делать всё что угодно, у мну тоже не всё идеально, но озвучивать это как допустимый вариант ИМХО НЕ стоит...
Я не призываю ложить\забивать на правила. Я говорю, что при невозможности придерживаться правил нужно выбирать меньшее из зол.
аматор1 написал :
Тут Вы неправы. У нас на рынке НЮМ, ВВГ есть где-то у 50% продавцов, а нормальный ШВВП - у каждого. Поголовно. Это, как я понимаю, связано со спросом. Не сомневаюсь, что в селах ситуация сходна. Тем более, на что смотрят - на наличие двойной изоляции. Есть? Замечательно.
Сообщение от Central.
((в том году вроде в сам дом с подстанции прокинули новый провод,))
То что жилые дома должны с подстанции быть запитанные по двум вводам (даже если стоит в ВРУ один перекидной рубильник) это правильно. Но наличие кабеля в ВРУ не означает что он подключен. А единственный кабель может быть и на издохе (что у вас возможно и есть).
Дому 50 лет (на лестничной площадке что стоит, пробки?).
Если капитального ремонта электрооборудования (вводного) не было. То вышеперечисленную технику даже в подъезд заносить нельзя – сразу все начинает моргать.
На лестничной площадке ничего нету, только лючек в котором подключены провода от квартир, счетчик стоит в квартире с 2мя пробками.
аматор1 написал :
Его для обычных смертных в Харькове - действительно тяжело найти. Даже честный ШВВП - еще та редкость. Нам уже попадался кабель с сечением 1 мм. кв с сопротивлением порядка 20 ом на 60 метрах ...
Def461 написал :
Даже честный ШВВП
уж лучше тогда честный моножильный ПВВ
AlexMax написал :
это связано с ТУПОСТЬЮ!
Central написал :
Развёл вас знакомый электрик по полной пр-ме......
Def461 написал :
велкам ту Полтава, всего 140 км...
Def461 написал :
Как у алюмеля...
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
аматор1 написал :
Я бы не стал бросаться подобными заявлениями. Как бы там ни было, основное потребление подобного кабеля - переноски, удлинители и т.д. У меня из бухты в 100 метров осталось уже 40 метров. Это только замена кабелей по работе (УШМ, перфораторы, те же удлинители). Мне в магазине он гораздо интереснее, чем НЮМ или ВВГ. Вы же не предлагаете им производить замену провода в приборах? Если некоторые дураки используют его не по назначению - это их проблемы.
