#1630611
Собираюсь заменить полотенцесушитель. Труба горячего водоснабжения имеет разрыв, концы которого выходят в ванную комнату и к ним, соответственно,муфтами прикручен старый ПС. Сантехник из ЖЭКа предложил в обязательном порядке поставить байпас за 12000 рублей (причем без квитанции). Соответственно я никаких гарантий на его работу иметь не буду. Подскажите, обязательно ли в таком случае ставить байпас? Почему нельзя просто откруть старый ПС и прикрутить новый?
Anet1984 написал :
Можно. Но в случае дефекта ПС, что не редкость, для замены ПС придется перекрывать стояк. Вот и все.
in my humble opinion
Если меняете на таково же диаметра , то ничего не надо . А если тонкий или с выносом в другое место на несколько метров , то не помешает .
Anet1984 написал :
если полотенце сушитель емеет сечение меньше магистрального стояка,
Anet1984 написал :
я бы ещё и два крана поставил,баипасс имхо в данном случае снимает максимальную нагрузку на пс ,позволяет быстреи и адекватно устранить неполадку связанным с пс
