Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#118901
Всем привет!
Много читал этот форум и вот, наконец, решился попробовать себя в мебельном деле. Для начала хочу сделать шкаф на балконе. Балкон "ласточкин хвост"(ширина балкона увеличивается от дальнего угла к ближнему). Шкаф планируется ставить в дальний(узкий) угол. Шкаф планируется под потолок. Две стенки шкафа - это стены балкона(задняя и правая). Левую стенку и распашные дверки хочу сделать из мебельного щита толщиной 20 мм (посоветуйте что-нибудь другое). Вид сверху на шкаф будет предствалять собой прямоугольную трапецию. (в приложенном файле)
Вопрос: как это все между с собой крепить?
На ум приходит только изготовление из брусков каркаса шкафа. Затем крепим к потолку и полу одинаковые элементы каркаса(как бы рамку - файл ramka.jpg). Потолок и пол связываем между собой брусками по углам рамки. Этот каркас где необходимо (в моем случае только левая стенка) обшивается мебельным щитом.
Повторюсь - в изготовлении мебели я дилетант, поэтому сильно не пинайте. Укажите, пожалуйста, ошибки. Что можно сделать лучше?
Большое спасибо!
ИМХО брус в качестве каркаса не эстетично и неудобно. Плохо потом полки в него монтировать - надо будет по всем углам выпиливать в полке уголки.
Я бы, пожалуй, соорудил на полу рамку из того же бруса (если он есть) либо из полос ДСП или мебельного щита шириной 10см. Если ДСП или мебельный щит - не забыть поставить подпятники.
Сверху на рамку воодрузил бы пол, прикрепив его к рамке.
Правая стенка из листа ДСП или мебельного щита пришивается к стенке и к полу
Левая стенка пришивается мебельными уголками к полу и к задней стенке.
Нарезаем-устанавливаем полки на мебельные уголки. Уголки при этом крепим к левой и правой стенке. Конечно, если ширина полок большая, а на них предполагается хранить тяжелые вещи, потребуется дополнительный крепеж уголками к задней стене.
На всю эту конструкцию сверху водружаем крышу, устанавливаем дверки.
Рамку на полу, обращенную к нам лицом прикрываем фальшпанелью.
Просто, быстро, достаточно эстетично.
Реклама
Розетки выдвижные для столешниц
Решение для экономии места и в кухнях со стеклянными фартуками.
Различные типы. С USB для зарядки. Подробнее
Shprot написал :
А если на вертикальные брусья поперек набить рейки и их использовать в качестве полкодержателей?
Shprot написал :
В качестве пола, потолка, правой и задней стенки я планировал использовать пол, потолок и стены балкона балкона. Чем это плохо?
Чем мебельный щит отличается от ДСП? Что в данном случае предпочтительнее? Почему? Сориентируете по стоимости?
Спасибо!
isalnik написал :
Это вполне реально, но выглядеть будет колхозно.
isalnik написал :
Пол балкона использовать неудобно - если вы будете городить рамку, то вещи надо будет складывать внутрь этой рамки. Лучше уж ее закрыть полочкой - удобнее и эстетичнее.
Я предложил вариант, который по-большому счету будет отличаться только эстетичностью, а это немаловажно, поскольку результат собственного труда должен радовать.
Мебельный щит изготавливается из дерева, а потому выглядит лучше.
С мебельным щитом меньше хлопот при обработке торцов.
Безусловно он предпочтительнее.
Что касается цены - точно не скажу, но думаю, что минимум раза в два-три дороже будет.
Shprot написал :
Shprot написал :
В обоих случаях используются мебельные уголки. Я видел мебельные уголки только в виде угла, который накладывается на шиповое соединение (в оконных рамах). Что представляют из себя описываемые Вами уголки?
Shprot написал :
Не только эстетичностью, но и стоимостью. У меня расходы материала только на левую стенку и дверки, а у Вас еще и на правую стенку, заднюю стенку, пол, потолок...
isalnik написал :
Уголок крепёжный с крышкой, ПВХ, вишня, Россия - полтора рубля штука
isalnik написал :
Нет, заднюю стенку я предполагал использовать балконную.
А так, да вместо бруса я предлагаю использовать ЛДСП. Не спорю, несколько дороже
2 Shprot: Большое спасибо!
А балкон застеклен?
2 ВИКТ:
Да, балкон застеклен.
isalnik написал :
2 ВИКТ:
Извините, но еще вопросы:
  • какую нагрузку Вы планируете давать на полки (что ставить);
  • имеется ли циркулярка, эл. лобзик;
  • есть ли у Вас место где резать мебельные щиты в горизонтальном положении?
По-видимому Вашего ответа не дождусь, а сам уезжаю на праздники. Так вот мои предложения: если у Вас имеются циркулярка и лобзик - то, на мой взгляд, самым оптимальным и дешевым способом изготовить изделие из щитов ламинированного ДСП. Сшить из 2-х листов (2*60 см.) с помощью шипов и металлических пластин левую стенку, прикрепить ее металлическими уголками к полу и потолку, так же прикрепляются на уголках полки: слева - к ДСП-щиту, справа - к стене дома (полки не лежат а крепятся к боковым сторонам, тем самым обеспечивают жесткость конструкции). Единственное, необходимо в правой стене (бетонной) прикрепить полоску ДСП ш. 10-15 см. для крепления дверных петель. Из тех же ламинированных ДСП-щитов вырезать дверцы необходимых размеров и прикрепить их на мебельные петли "лягушки", разновидностей данных петель огромное количество. Полки бы я укрепил от прогиба поперечными стойками из того же ДСП. Для работы необходима циркулярка с диском для ДСП (как можно больше зубьев), лобзик - для малых выборок, утюг - для приклеивания термоклейкой ленты к торцам щитов, ножик и шкурка - для обработки торцов, дрель и лепестковые сверла для высверливания отверстий под петли, так же струбцины - в целях закрепления направляющей для ровного пила. Расстояние между полками, размеры дверец и цвет щитов - на Ваше усмотрение. Рекомендованные выше пластиковые уголки я бы не рекомендовал - вряд ли обеспечат жесткость конструкции и не известно как себя поведут на морозе.
Если же у Вас нет необходимого эл. инструмента - так делайте, как сами предлагаете. Только я бы каркас оббил 10 фанерой, предварительно обработав ее влагозащитной. Дверцы так же можно сделать из деревянного каркаса, обклеив с обоих сторон 5мм фанерой, а петли в данном случае можно сделать рояльными. Это довольно кратко, спишу. Если заинтересовало, то после праздников пообщаемся. С наступающим Днем Победы!
С уважением,
2 ВИКТ:
И Вас тоже с праздником!
Спасибо! Все очень грамотно разъяснили. Своей болгарки нет, эл. лобзик (в виде насадки на дрель) могу достать, дрель у меня имеется. Но места где резать щиты к сожалению нет. Поэтому скорее всего буду покупать с распилом. Где будет необходимость доработаю лобзиком.
На полки планируется ставить вещи различной тяжести: от пустых стеклянных банок до ящика с инструментами(порядка 15 килограмм).
Подскажите, пожалуйста, где можно ознакомиться с внешним видом "рояльных" и "лягушек" петель?
Еще раз большое спасибо!
isalnik написал :
Да в интернете по поиску наберите. Назнакомитееесь
isalnik написал :
С внешним видом рояльных петель можно ознакомиться, открыв крышку ближайшего рояля или пианино.
С внешним видом лягушек можно ознакомиться открыв дверцу кухонного шкафчика или любого платяного шкафа массового выпуска последних двадцати лет
это петли, первых, т.н. "лягушек" разновидностей много, на строительном рынке, где обычно продается мебельная фурнитура - вам покажут и объяснят. Болгарка при таких работах Вам не поможет, а если уж Вы планируете в будущем что-нибудь делать по мебели - то циркулярная пила необходима. Щиты резать можно на даче или в гараже, а собрать конструкцию на месте.
Прикиньте, сколько полок понадобится вам под тяжелые вещи, и под них сделайте поперечные стойки.
С уважением,
Всем большое спасибо за советы!
В ближайшие выходные пойду на мебельно-строительный рынок знакомиться с материалом.
у нас такой балкон называют крейсер Аврора,пару фоток такого шкафа на балкон.
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ
