После ремонта соседей ниже этажом при включении ими ГВС (кухня либо ванная) мой полотенцесушитель (станд. труба ВГП Ду 25) дико вибрирует (источник внутри) и раздается мерзкий шум, который слышно даже в комнатах. Как только закрывают кран - тишина. What's the matter?
Да, все чинно и благородно. Единственно, не видно полотенцесушителя и его проводку - стена не прозрачная. Что, остается косить на его проходное сечение, а при чем тут тогда включение кранов и смесителей?
Обычно такое бывает, когда открывают изношенную кранбуксу, и клапан начинает хлопать внутри крана. А тут после ремонта...... Может, старый кран на вводе остался? (как иногда делают - к старому вентильному крану добавляют новые шаровые) И не открыт до конца.
Здесь, уверен, дело не в запорных элементах, а, наверняка, в неправильном соответствии проходного сечения стояка при ремонте соседями, и напоре в стояке. Ведь это регулируется в ЦТП или в подъезде. Дом 1987 года 17-ти этажный (голубой) серии п-44. Если б знать параметры, но ведь они должны соответствать СНиП2.04.01-85 и просчитываются в соответствии с методикой этого СНиПа. Что говорить, наверное на моем уровне невыполнимо избавиться от этого дикого шума и сильного пробулькивания в стояке - эта соседка возглавляет эту фигню под названием диспетчерская ДЭЗ. Мало того, когда я добился проверки на шум из ФГУЗ "Центр гигиены и ....", за полчаса до появления человека с прибором измерения шума они подсуетились и все раздражающее воздействие исчезло!!! Так что, спасибо за участие, но здесь, наверное, поможет только либо "писать в ЦК КПСС", либо ...
Снимайте документальное кино, подтверждающее факт появления раздражающего шума. Начинайте съемки с выпуска новостей по телеку, чтобы можно было четко идентифицировать дату и время появления шума...
А других соседей этот звук не беспокоит? Если привлечь на свою сторону какую-нибудь пенсионерку, то вы сможете регулярно засыпать все местные инстанции кучей кляузных писем не тратя на это драгоценное время.
В нашем "транспарентном" обществе добиться "справедливого" решения проблемы (т.е. назвать белое "белым" и наоборот) можно, как показывает опыт, только челобитной. К Модернизатору надо!
