#1632615
Собственно интересует где нужны и какие зазоры между дверками исходя из размеров корпусов.
Скажем если секция навесная по коробу ВхШ 760х775, дверки поднимаются вверх, делят секцию пополам где нужно уменьшить размер дверки?.
Спасибо
el-Zorro написал :
Со всех 4-х сторон каждую!
А если серьёзно то 376х771=2 штуки...
Если толщина фасада 16 мм то можно и меньше отнять.
Т.е. от каждого размера -4мм или по 2 мм на сторону. Ок. Большое спасибо.
Последний вопрос (не спора ради, а понимания для ): в чем смысл уменьшения вертикального размера створки с обеих сторон? Например зачем уменшать по высоте распашную створку для этого же корпуса.
el-Zorro написал :
по 2 мм на сторону
а верх у вас какой?
el-Zorro написал :
..так принято,если хотите-не уменьшайте!..что кстати не советую.
el-Zorro написал :
в идеале у вас будет рамка шкафа выступать по 2 мм, если их отступать.
В углах будет аккуратненько смотреться. 2 мм, потом дверца. Как бы оцентрованно относительно общего центра.
Не вычитая высоту в уголках будет не аккуратненько...
Да и есть шанс прикрутить не точно. И неточность в 1 мм будет сильней заметна относительно 0, чем тотже 1 мм, относительно 2 мм.
Выстраданы эти 2 мм, я тоже хотел обойтись без них в первой кухне. Сильно радовался, что удержался и не сделал в ноль.
Смотрел у тещи. Зазор между секциями 4 мм смотрится ничего, а вот те же 4 мм между створками одной секции как-то великовато показалось .
el-Zorro написал :
У меня прога ставит между створками одной секции по 1мм с каждой, итого 2мм. Я так и оставляю. Смотрится хорошо.
мамик_25 написал :
одной секции по 1мм с каждой,смотрится хорошо.
..Ваше право,только другим это не советуйте,поверьте бывалому,хоть и бывшему!
Во первых зазор зависит от тлощины фасада-чем толще фасад тем бОльший зазор,пришли к выводу самый оптимальный вариант для разных толщин 2 мм.
Во вторых петли со временем провисают,при маленьком зазоре очень часто придётся подрегулировать фасады,при бОльшем зазоре этот провис не так бросается в глаза.Как то так!
el-Zorro написал :
..Вы имеете в ввиду отдельно стоящий предмет?..и какое непонимание...нормальная 2-х мм окантовка на круг!
06-02-2010 08:41
Вот уж действительно непонимание (у меня) что есть "нормальная 2-х мм окантовка на круг!"
.... А-а-а! это кажется про зазор, а я сперва подумал про кромку.. Вот.
А ввиду я имел общий вид гарнитура т.с. где между створками одной секции 4 мм (2+2 от каждой створки) и между створками соседних секций то же.
Чепик написал :
Т.е. между двумя дверками одного модуля получается зазор 4мм???. Да я и не советую, пишу что меня устраивает
