#1633082
нужна такая схема:
нужно чтобы 2 светодиода по 2В каждый питался от 12В и при этом они должны включаться фотодиодом когда выдвигающийся лоток начнет движение.
Q714 написал :
Поставьте любой подходящий бесконтактный концевик, а диоды через балластное сопротивление. А потом, основным параметром светодиода является не напряжение, а ток. На щитовое, например, я ставил светодиоды и на 24В, и на 220В, и на 380В ...
Нарисовать?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
avmal написал :
sergey_sav написал :
если можно нарисуйте схему и про бесконтактный концевик - марку и т.д.
Q714 написал :
Лоток металлический?
Q714 написал :
а зачем это надо??? фотодиодом??? значит на него кто-то светит, тогда от той цепи и пляшите или фотореле вам в помощь, схем на любом радиофоруме в разделе для начинающих
лоток пластиковый
Q714 написал :
фотодиод не обязательно, мне надо, чтобы при начале движения лотка загорелись сведодиоды
Q714 написал :
мелкоконцевик самое простое для вас...
Можно так
2sergey_sav эх, сдаётся зря старались... это ж дырку в лотке вырезеть нада, может это чел сидиром прокачать желает Короче ХЗ не зная зачем и что это это просто необьяснимо...
аматор1 написал :
всё равно не правильно....
а можно марки этого и чтобы размер поменьше
Q714 написал :
а можно знать куда и зачем это???
