#1634341
Добрый день!
Идет ремонт хрущевки 5 этажка. Кирпич. Межэтажные перекрытия - плита многопустотная 220 мм, пролетом 6 метров, шириной 1,5 метра. Проводка для люстр сделана через круглые ответрстия в середине комнаты и спускается с пола соседа сверху, то есть провода на свет идут по полу соседа и через дырку спускается ко мне на люстру.
Переделываю всю проводку. Соответсвенно возник вопрос - отключить эти провода и провести с квартирного щитка свои, уже медные.
В связи с чем вопрос - для их скрытости - провода необходимо укладывать в потолке, то есть штробить эту плиту от места выключателя до середины комнаты.
Не нарушает ли это каких-либо норм безопасности, возможно ли это сделать. Ничего не рухнет, не пойдут какие-нибудь трещины? Естесственно по возможности будет штробиться минимально, лиш бы провод влез.
Как-то страшновато. Или можно ?
Если нет - то как делать?
запихни провод в стык между плитами а там где надо прорежь
там фигня надо
фортуной на 5 мм углубиться и всё
Alexey02 написал :
Нарушает.
У вас же плиты многопустотные - по каналам плит и пройдите.
А штробить потолки запрещено абсолютно? - т.е. в любом доме, из любого материала, на любую глубину, и любым способом?
avmal написал :
Нарушает.
Хм.. независимо насколько мм. я углубляюсь?.
Не понял насчет каналов плит. Там нет никаких входов в каналы. Вот допустим зал. Выключатель в углу около двери. Поднимаюсь проводом до потолка - плита. Далее по диагонали собирался углубить провод до люстры. Сама люстра висит как бы уже на второй плите. Поэтому можно провод довести до стыка, затем по стыку без штробления, затем со штроблением опять до люстры.
В спальне - выключатель и люстра под одной плитой. и нет никаких входов в каналы тоже. И на кухне.
Если не трудно - а что за нормы. И какие риски
Плиты вот такие: -
Штробить потолки разрешено, но только не Вам! Сочувствую...
У меня такая-же беда ! Пропилом прослабляется несущая конструкция плиты.
Соответстно кабель пришлось прокладывать в пустотах плиты, проделывая тех-отверстия, с шагом в 1 метр. И протаскивая кондуктором до ближайшей стены.
Попробуйте так-же. Или пропилите до ближнего стыка плит, и уже в нём спрячте кабель.
Удачи.
Мой опыт к Вашим услугам!
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20081
Alexey02 написал :
А глубоко ли прорезается стекло при резке???
Alexey02 написал :
И какие риски
Напрмер "визит" соседей сверху...
Alexey02 написал :
Так вы их сделайте.
всё что написал автор темы скорее ошибочно.никогда не вели проводку при пустотелых плитах по полу соседа сверху,тянули только через каналы самой плиты.он наверное не проборвал поддолбить плиту у стены на том же расстоянии что и выход провода люстры.там наверняка замазано известковым раствором так что ничего не заметно,а если аккуратно молотком по зубилу в том месте постучать обнаружится входное отверстие с проводом.
avmal написал :
Так вы их сделайте.
Наверное уже пора рассказать таким вот желающим помучиться с пустотками о устройстве этих плит. О расстояниях между каналами и о том, какие мины подстерегают при протяжке кабелей в пустотках. Насколько мне помнится 2 канала точно забиты бетоном. В них проушины крепятся монтажные. Если не ошибаюсь вторые с краев. Поправьте, кто имеет с ними регулярно дело.
4Серый написал :
Поверх плиты проще, и провод можно уложить по кратчайшей... Экономия однако...
4Серый написал :
Когда я снимал свой деревянный пол -под ним лежала на песке куча проводов моего соседа снизу, которые уходили в отверствие, ровно под моей люстрой.
Alex___dr написал :
Не думал что такой "надрез" так критичен для надлома плиты. Вы же это имели ввиду?
avmal написал :
Так вы их сделайте.
ч
purn написал :
Что то туго соображаю пока как это в процессе. Пустоты идут по плите вдоль всей комнаты, т.е. по всей длине плиты. Но выключатель же находится перпендикулярно пустотам. Поднимаю провод с выключателя до плиты и.. раньше была мысль - канал для провода с это места до люстры. А теперь сверлить отвертсие в плите чтоб туда загнать провод. Но войдет он в один канал, как он попадет в другой. Тем более к примеру если люстра расположена на 5 канале. НЕ могу сообразить.
Alexey02 написал :
Да...
Alex___dr написал :
2Alexey02 Надо обвести провод от выключателя (распайки) по стенам к началу того канала, под которым висит люстра.
lahr написал :
Я имею с ними дело регулярно и при желании практически всегда можно протащить через канал. Другое дело, что заморачиваться лень ...
Kamikaze написал :
Тут я немного поправил бы. Не от выключателя к началу канала, а от начала канала к выключателю - сначала канал надо попробовать пройти. Пути Господни неисповедимы ...
lahr написал :
если плита не широкая 1-1,2м то может быть и в первом,если широкие-во-втором
lahr написал :
точняк. во втором отверстии забиты плиты.
4Серый написал :
плавали, знаем- во втором.
Alexey02 написал :
Alexey02 написал :
тут придется делать штробу по стене для подводки кабеля к нужному каналу,
А как определить где пустоты в плите? на стук?
Alexey02 написал :
Несколько отверстий поперёк плиты забурить шестёркой.
Alexey02 написал :
15-17 см от края плиты первый центр пустоты и так далее
аматор1 написал :
В хрущёвках мне чаще попадаются плиты с почти квадратными каналами и расстояние между ниими порядка 12см.
Kamikaze написал :
Спасибо. Вы ответили за меня!
Ну допустим я нашел канал идущий где то посередине комнаты. Посерединие этого канала будет люстра. От выключателя по стене по штробе довел провода до этого канала. Далее как я понимаю нужно засунуть провод в канал, то есть мне от стены нужно будет все равно отступить 10 см., чтобы можно было бы пробурить дырку в плите перфом
Вопрос:
1) от стены до этой первой дырке чтобы провод не висел - все равно надрез же придется делать?
2) Засунул я провод в канал и начал я его толкать к люстре, как мне его поймать то, какой тех процесс? Я ламер в этом вопросе, сталкиваюсь первый раз, как бы дров не нарубить.
3) Эти дырки в плите в отличие от надреза, который я собирался делать - безопаснее ли?
Alexey02 написал :
Вы внимательно читаете ответы?
avmal написал :
Alexey02 написал :
От люстры - стена вам не даст толкать с другой стороны.
Да, извиняюсь за невнимательность. Логичнее конечно, во избежание ошибок, делать как говорите Вы. Но это не снимает остальные вопросы - как ловить кабель, как близко к стене его вытянуть, как сделать чтобы он не висел с последней дырки, то есть опять же штробить чуток до стены, не опасны ди эти дырки в плите как и неглубокая штроба...
Alexey02 написал :
Дырки ... Отверстия не опасны.
Alexey02 написал :
как ловить кабель
Тут уже от фантазии зависит - можете крючок из проволоки сделать, если кабель видно, можно пальцем его поискать ...
Alexey02 написал :
Как Вы думаете, штробить плиту (и не одну...) поперёк посередине, или вдоль с краю, разница есть?
Сообщение для Alexey02.
Провода из потолка видите?
Провидите линию к стене (где выключатель), где он не так важно (+,-).
Вы ремонт в комнате делаете?
Вскрывайте штукатурку у потолка. Кде уперлась в стену линия. Найдете старые провода, вскрывайте. Они ушли в плиту, расширьте отверстие (аккуратно не повредив старый провод). Соедините новый кабель к проводам, торчащим из потолка (для люстры) предварительно их также освободив.. И медленно перетянуть, не забыть, что возможно в плите будет мусор (керамзит и хлам).
