Мягкая подводка надежная вещь?
Подключаю посудомойку. Тяну от холодной гибкий шланг в него тройник с крантиком из тройника гибкие шланги в посудомойку и в смеситель? Надежно ли? Или заморочиться и накрутить трубу? Кухня угловая и трубы выходят в дальнем углу, крантик крутить невозможно будет если тройник на трубу насадить. А крантик нужен- написано закрывать надо после каждой мойки (были случаи протечки стиралки - срывало шланг).
Кстати посудомойка с защитой от протечек. Может кто знает что за нахлобучка на конце вводного шланга?
Нахлобучка - это электроклапан воды.
Лучше делать стационарно и не надо будет кран закрывать.
С гибкой подводкой тоже можно, но через 10 лет надо ее заменить не зависимо от состояния. И если она качественная и ее ни кто не трогает, то она служит четко и без проблем.
А вот если установленный на подводке кран будете постоянно крутить, то подводка потечет обязательно и в самый не подходящий момент.
т.е вы предлагаете на трубу в глубине кухни накрутить тройник на холодную воду а на него уже шланг от ПММ с клапаном и благополучно забыть об этом? В принципе вариант заманчивый, самый простой и удобный.
Вот это я не предлагал. Контроль обязателен. По началу ежедневно, потом через 10 дней еженедельно и через месяц ежемесячно или в моменты проведения профилактических и ремонтных работ в магистралях в доме.
Вот сделаете стационарно, то можете забыть и контролировать ежегодно.
т.е. все таки необходимо нарастить трубу до доступной зоны и накручивать тройник на нее? Крантиком на тройнике можно и не пользоваться но осматривать необходимо? В чем смысл тогда клапана и вообще защиты от протечек?
Смысл в том что вы должны прикрутить "нахлобучку" к крану, к которому вода подведена жестким методом, желательно без использования разъемных соединений. Знаете, наверное, что надежность системы определяется ее самым слабым элементом? В вашем случае надежностью гибкой подводки, соответственно, смысл защиты от протечек сходит почти на нет.
