#1635284
Доброго времени суток!Имеется вот такая пила.Хотелось бы закреплять её стационарно, но в мануале злая картинка про то, что низзя.Другие производители предполагают такую установку, кроме формы ручки и наличия струбцин других отличий не нашёл.Рабочая часть каких-то серьёзных отличий( на мой неопытный взгляд) не имеет.Иметь стационарную циркулярку нет возможности,квартира однако.А вот на даче есть возможность сделать стационарный стол и туда её закреплять временно, может вырезав отверстие и закрепив вровень со столешницей.Инструмент приходится увозить-привозить, оставить нельзя, т.к. "убежит" даже без диска и электричества.
dre написал :
Фоток нету , но как смогу опишу такую установку. Обычный кухонный стол(подобран на помойке) с прорезью и тремя отверстиями под мебельные болты(утоплены). Под болты просверлил отверстия в площядке пилы. Под моей столешницей есть 4 доски которые дают жосткость ножкам , дак на одной из них закреплены ; простой выключатель(из которого торчит полметра провода с вилкой) и разетка, куда и втыкается "лягушка". Кнопка стопорится пластиковым хомутом(у меня их завались)и управление идёт с выключателя.
2DED, Вaшa идeя понятнa,спaсибо.Есть вопрос-почeму зaпрeщaeтся в мaнуaлe тaкaя устaновкa.Буржуйскиe зaморочки или рeaльно нeльзя по ТБ , и почeму?
dre написал :
перегрузить пилу и заклинить диск намного проще чем в пилах с ременным приводом
соответственно циркулярки в таких столах долго не живут.
Не, ну если это 'дура' на 2квт, то ее х..р задавишь.
dre написал :
Я мануал не составлял и чем руководствовались буржуи без понятия. Я не вижу в такой модификации ничего криминального.
alex_k написал :
Перегрузить и заклинить можно и в ручном варианте. Просто надо любую работу делать с чуством.....с толком.....с растоновкой
Вот такой "дурой" я бы ещё смог пользоватся , но только прикрученой к хорошой станине. В ручном варианте - это смертоубийство , если она скаконёт.
alex-k, спaсибо.Я думaл зaпрeт-зaботa о бeзопaсности, a вот об инструмeнтe...Дaжe об этом кaк-то нe подумaл.Я тaк понимaю,eсли нeльзя, но очeнь хочeтся... То eсть eсли нe боятся сжeчь двигaтeль-других прeпятствий нeт
DED написал :
ИМХО,для комфортной работы надо снимать защитный колпак диска(со всеми вытекающими).Вот одним из этого и руководствовались.
DED написал :
При блокированном "курке" шансы возрастают в разы.
P.S.На втором фото в #1 заметил свёрнутый в клубочек удлинитель .Вот так и начинаются "траблы"...
svetliy1963 написал :
Вы про какой колпак говорите? Который на пружине выдвигается? Если про этот; дак он вообще под столом остаётся, так-как прорезь в столе чуть шире самого диска.
От этого спсают 2 основных телодвижения пильщика; рывок доски (или что вы там пилите) назад или вверх, чтоб вывести диск из тела доски.
DED написал :
В #1 ничего такого не увидел.
dre написал :
Правильно думали- О безопасности пользователя.Что-бы пальцы не отпилили.У иностранцев все стационарные пилы имеют защиту диска сверху.А если такой нет,как например у самоделки,то по правилам ТБ работать нельзя.
DED написал :
Как говорится, безумству храбрых поем мы песню. Напайки имеют дурную способность иногда, например, на сучке, отлетать от диска и дырявить не очень умную голову или глаз такого пользователя. Но может и мимо просвистеть. Играйте в русскую рулетку, господа! Бог в помочь
Я для этого использую Интерскол-1500,конструктивно приспособленного для крепления к столу. И прекрасно распускаю доски на рейки. Конечно листовой материал при таком креплении обрабатывать неудобно.
Дмитрий Т написал :
Вобщем то особого героизма я за собой не замечал, а просто одевал пластиковую маску и бейсболку. И снаряжался так , чтоб опил в лицо и волосы не летел. Ну и если отойти от тупого распускания досок на бруски по направляющей, то часто приходится пилить по линии от карандаша. А это подразумевает постоянный визуальный контроль прцесса пиления, что не очень удобно делать при наличии защитного кожуха. На счёт летающих зубов ; в моей практике ни разу не было, хотя несколько раз перепиливал саморезы( ну не увидел я их).
dre написал :
По тому, что больно.
На картинке (циркулярка ручная со струбцинами) вообще чёрти что: стола никакого нет, нормально пилить не получится, как не старайся. Выйдет криво и опасно.
DED написал :
В ей 15 кг, чего ей скакать? Она смирная!
DED написал :
В таком случае я бы советовал Вам пользоваться дисками без напаек. Лучше перестраховаться, приходилось видеть как летают напайки, не дай бог...
Дмитрий Т написал :
А они ещё бывают в продаже???
DED написал :
Во всяком случае на рынке, где дедки торгуют всякой мелочовкой (сверла, резцы, камни и т.д.) можно найти. Если внутренний диаметр диска будет больше нужного, можно проставку выточить.
Дмитрий Т написал :
так все фирменные диски идут с напайками ирвин , бош, фестоол,
Всем ответившим спасибо за информацию и советы.2 Wazawai.По поводу пилы закреплённой на бочке с Вами полностью согласен.Это не моё изделие, фото взял с этого форума, чтобы показать пилу со струбцинами для фиксации.
DED написал :
А для чего еще нужна перевернутая ручная циркулярка без каретки, верхнего кожуха, точных регулировок по глубине и углу ?
DED написал :
Извините, не понял зачем пилить по карандашной разметке? Вы что циркуляркой по кривой пилите? Не верю. В ручном режиме по самодельной шине точнее, легче и безопаснее.
dre написал :
dre написал :
Насколько я понимаю буржуинов, у них очень почтительно относятся к соблюдению правил, поскольку за "не соблюдение" "там сильно бьют". При перевернутой установке изготовитель пилы не может гарантировать соблюдение норм ТБ сразу по нескольким параметрам, прежде всего, устойчивого крепления инструмента, исключающих его опрокидывание или падение в процессе работы. Это можно было бы обеспечить только при существенной доработке конструкции, фактически приводящей к варианту сборно/разборного настольного станка.
Ребировскую пилу, аналогичную показанной на рис. 2 я использовал около 20 лет (купил, когда она еще и ребировской то не называлась ). Причем в 99% случаев именно в варианте фиксированного крепления. Диск с ней сразу шел с твердосплавным зубом, что было тогда желанной редкостью. Столик пришлось после выставления по угольнику намертво прикрутить дополнительным винтом М4 к корпусу редуктора. Защитный кожух пришлось утопить и постоянно пользоваться накладкой для "тонкого распила". В штатном варианте, чтобы открыть этот кожух, надо было "с разбегу" наезжать на него заготовкой. В итоге выходило опасней, чем совсем без него. При работе обязательны защитные очки, маска, затянутый капюшон, т.к. все опилки в рожу. Желательны наушники - рев такой, что думаешь: "Взлетаем!" Чтобы обеспечить геометрию распила приходилось к и так крошечному столику крепить струбцинами металлический угольник, выставляя точные отступы по передним и дальним зубьям.
ИТОГО: "На безрыбье и раком встанешь." У буржуев за такой подход можно в тюрьму угодить, а по нашей жизни... "Большое спасибо производителям, понимающим нашу жизнь." Я не шучу. Иначе пришлось бы все "перевороты" пилы делать самостоятельно, что могло выйти еще неказистей.
Кстати, по совокупности показателей в дополнение к постоянно живущей на даче "ребировке" я прикупил циркулярку Бош и теперь не спеша думаю, как установить ее в стол. Как будет по-жизни "окно роздыха", так займусь.
2 Likbez.Спасибо за Ваше внимание к вопросу.По результатам ответов сделал такой для себя вывод- если очень хочется, то можно.Но если хочется сделать надёжно, прикрутить коваными хомутами и всё залить эпоксидкой, застывшей массе придать форму двигателя со шкивом и соединить с валом посредством ремня.Кажись всё. Ай, истчо забыл про диск,тоже было бы хорошо поставить.А если серьёзно, всех благодарю за участие.Удачи и здоровья!
dre написал :
Только опорная пластина у пилы должна выдерживать подвешивание вниз движком
а пластинка для стола обычная с 4 струбцинками зажимами.
она на фото посередине.
2alex_k
Фото смотрится, как покупной столик для фрезера/циркулярки/еще чего-то. Если изделие действительно покупное, то как называется, каковы впечатления от эксплуатации и какова цена?
Likbez написал :
Миниатюры
Скорей всего это для лобзика и лягушки. Для лягушки широкий проём в столе не желателен. Наверно создатель данного девайса думал о ТБ и широкий проём сделан для того , чтоб защитный кожух нормально функционировал. Но у этой столешницы есть один не малый минус, если отпиливаемая деталька очень маленькая , она проваливается и застревает между кожухом и диском , что не есть -хорошо.
DED написал :
Нормальный распил малых деталей - еще одна причина, по которой я на "ребировке" постоянно использовал входящую в комплект "накладку для тонкого распила". Если все-таки доберусь до самодельного стола для циркулярки, то щель для диска буду делать минимальной.
alex_k написал :
Сколько я ни смотрел современных циркулярок, крепления опорной пластины к мотор-редуктору выглядят хлипковатыми. В ребировском варианте, при всей его простоте, на эти крепления приходится только вес детали да самой пластины. При самостоятельном встривании пилы "под стол" нужно будет предусматривать отдельное крепление для мотор-редуктора, разгружающее крепления опорной пластины. Подвешивать циркулярку только за пластину, по мне, несколько стрёмно.
DED написал :
для мелких заготовок обычно используют пластину с узким пазом, которая вставляется в большую и является расходным материалом.
Likbez написал :
Это раритет .
копия бошевского стола RA1181 слегка усовершенствованная китайцами.
В комплекте пластины для фрезера циркулярки и лобзика
такой столик уже не купить.
даже на амазоне
alex_k написал :
Красивый девайс... Эх...
