#1635293
Планирую сделать для шкафа-купе выдвижные ящики на основе метабоксов. Так как раздвижные двери будут проходить довольно близко к самому шкафу хочу сделать эти ящики внутренними, т.е. чтобы фасад не выступал за стенки шкафа.
Первым делом посмотрел расчеты на МДМ (), но не понял как они рассчитывают ширину внутреннего фасада
  1. Ширина передней панели = внутренняя ширина шкафа - 64 мм;
почему отнимают 64 мм, ведь для дна и задней стенки отнимают 31мм> 1. Ширина задней стенки = внутренний размер шкафа - 31 мм;
  1. Ширина дна ящика = внутренний размер шкафа - 31 мм;
Получается что фасад будет с щелями по бокам? Или есть какая-то хитрость в установке, может крепления метабокса для фасада нужно как-то перекинуть?
В общем, подскажите, как рассчитать и приделать фасад для внутренних ящиков из метабокса.
P.S. Покрутил собранный метабокс из тумбочки: металлические накладки, на которых держится фасад длиннее высоты метабокса и просто так их вовнутрь не развернуть.
Для внутреннего ящика идет другое крепление фасада. Считается, что эти ящики должны закрываться дверцами (там фасад должне быть еще и по высоте меньше ящика - будет видно содержимое ящика).
Но можно поставить и на стандартное крепление для "внешнего" фасада.
При этом ширина фасада - "внутренний размер шкафа" - 3-4 мм. Высота - как душа пожелает. Направляющие к каркасу, возможно, придется прикручивать не так, как в стандартных установках (глубже наружного, но не так глубоко, как для внутреннего ящика). Вобщем, мозговать по месту.
Не пойму - какая метода в расчете высоты элементов внутреннего фасада?
Я так понимаю по кругу от корпуса достаточно отступить порядка 3 мм.
А как выбрать высоту, например для метабокса 150 мм?
Почему рекомендуют низ фасада опускать ниже дна на сантиметры?
Делаю начинку для купе - а тут застрял
Вот здесь все подробно описано:
