#119048
Можно ли делать отверстия для систем вентиляции во внешней стене? Стена порядка 50 см толщины, кирпич. Видимо несущая.
Слишал, что несущие долбить нельзя.
Реально ли выйти из положения? Дыра нужна на 10-20 см.
Почему бы не сделать дырку в парапете на балконе/лоджии? Заодно и установку можно там поставить.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Антон_Минск написал :
Извеняюсь, что за парапет?
Зайдите на ветку "Вентиляция и кондиционирование", почитайте тему "Специалисты по вентиляции: оцените и поругайте или похвалите приточку!" Там даже фотки есть этих отверстий в стене в сообщении trubo4ist.
Exiter написал :
Если балкон остеклён, то это стенка находящаяся ниже остекления
Кстати подобные отверстия не долбят - применяется алмазное бурение.
20см - это круто, это ж какая должна должна быть квартира чтобы для вентиляции такое отверстие понадобилось ?
В Минске подобное отверстие можно сделать и в наружной стене, хотя я на всякий случай сделал всё-таки на лоджии - и аппарат удобнее разместить потом и стенка всё-таки не несущая.
