Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1635511
Так случилось, что для отопления моего дома лучше всего подходит теплый водяной пол.Газа нет,электричество дорого. Задумал сделать отопление по схеме: твердотопливный котел,теплообменник,теплый пол. Трудности возникли с теплообменником:конструкция и подключение к котлу.Может кто-нибудь сталкивался с такой схемой? Помогите советом.
То есть задача такого плана: котел работает при Тводы(или др.т-носителя)>65грС и вам нужно подать в систему т.пола
я немного не так выразился. Не теплообменник, а теплоаккумулятор с теплообменником.Котел периодически подогревает аккумулятор градусов до 70-80,а от него уже идет забор на теплый пол через смесительный узел.
njuk купите нормальный бойлер косвенного нагрева и не мучайтесь. Нафига выдумывать велосипед?
у меня расчетная периодичность топки котла-один раз в сутки по 3-4 часа,поэтому емкость бойлера должна быть 700-800 литров.В продаже я таких не видел,а если и есть, то цена их нереальна.
нашел на данном форуме похожую тему "теплоаккумулятор,что и как".Остались вопросы:
1) как подключить бак открытого типа к котлу (КСТГВ 16/20)?
2) Есть ли способ установить этот бак на одном уровне с котлом ?
Читать вложения могу только в формате pdf.
сам теплообменник ставите в теплоаккумулятор(ТА), а ТА запитываете от основного контура отопления, возможно, через трехходовик, терморегулятор(клапан). ТА в этом случае можете сделать любой: открытый или закрытый.
А уровень установки будет зависеть от использования(не использования) отдельного насоса на этот контур. Если насос будет наличествовать, то опять таки никаких сложностей с размещением. Если нет, то конечно, не ниже котла.
По этому поводу появились следующие мысли (чисто теоретические).
При выборе открытого бака его придется изготавливать из нержавейки т.к. вода контактирует с атмосферой.
При такой компоновке теплообменник в баке не нужен.
Спасибо всем большое.Теперь мне все ясно более-менее.Остальное дело техники.Как только все заработает, обязательно выложу свою схему на форуме.Думаю не я один продолжаю топить дровами.
MikeZ написал :
кстати, опыт показывает, что этот фактор минимально действует в открытых системах - объясняется тем, что в этом случае удаляется кислород(воздух) из воды со временем. Если нет других факторов стальные трубы служат в системах отопления очень долго.
njuk написал :
Не обольщайтесь, копайте глубже - там очень много ньюансов... У меня почти то же самое и там очень не просто получается, чтобы соорудить систему как эффективную, так и не очень мудреную, вариантов решения тоже немало. Сам рассматриваю почти полную замену в том числе котла.
mowo написал :
В принципе да, растворимость кислорода в воде с повышением температуры уменьшается, причем значительно, а когда бак контактирует с атмосферой кислород из воды удаляется. Но. Это работает если система постоянно находится при одной высокой температуре. В случае с аккумулятором будут наблюдаться большие перепады температур, при этом при ее падении (1 раз в сутки) в воду будет "затягиваться" свежий кислород который при циркуляции по системе отопления будет расходоваться на окисление труб и бака. Количество этого кислорода будет пропорционально площади поверхности, контактирующей с атмосферой. т.е. если делать аккумулятор по первому рисунку (без расширительного бака) то только из нержавейки. ИМХО.
mowo написал :
Не могли бы Вы поделится своими идеями, думаю многим это может быть интересно.
Я в соседней теме так-же пытаюсь придумать как подключить теплоаккумулятор ...
Только у меня попроще немного ... мне нужно обеспечить запас горячей воды на 2 минуты на время отключения котла. Пока тоже пришел к идее поставить небольшой литров на 30 бак около котла и запасать в нем горячую воду. Только баков готовых пожходящих не нашел
2 Virtual а бойлер разве не подойдет? Если у кого-нибудь найти старый бойлер со сгоревшим теном то цена вопроса - пара бутылок пива =)
MikeZ написал :
они разрознены пока ещё нет системы, ведь, даже правильно поставленная задача уже полдела.
Основной момент, который на данном этапе важней других, это выбор типа котла: что-то из пиролизов с ТА или стропуводобный, ещё есть варианты. Это очень много определяет, кстати есть котлы, к-е работают и при низкой температуре теплоносителя 40грС, т.е. могут с любым теплым полом работать без промежуточных теплообменников и т.д.
Хотя, напишу тезисы, к-е как бы для внутреннего пользования, но можно вместе подумать... на днях
mowo написал :
Выкладывайте здесь, обсудим =)
Я вплотную приступил к монтажу системы отопления в доме своей мечты. Сердце -ТА. Бак из-под жидкого азата с ввареными многочистенными штуцерами и теплообменником (единственное назначение ТО - нагрев воды для С\у, кухни.) теплоноситель в ТА будет связан с системой теплых полов напрямую (ТО для развязки необходим только если во всей системе есть участтки с разным давлением) ТА нагревается от: камин с водяным контуром, электрокотел ночью(по дешевому тарифу) , в будущем солнечный коллектор, и от ветряка. Т.к. уже много лет думал над проектом -сейчас занят только реализацией. Кстати, (возможно за исключением Москвы) мне кажется что емкость с "жидкогазовоза" купить не проблема
Parus написал :
А можно фото этого чуда увидеть? Какой емкости бак?
Parus написал :
В качестве ТА использовать? Объем великоват, масса большая, да и денег будет стоить. В качестве такого варианта можно использовать ресивер от воздушного компрессора, они есть разных размеров от 1 куба. стоить будет дешевле чем от газовоза и проблем меньше. Недостатки те же.
выложу пока старое фото -т.к.в данный момент в помещениях прокладываю проводку, газовые трубы, сантехн. трубы. везде пыль от штробления)) бак 3м3 толщина нерж. -10мм, паспортное давление -10атм
Не мое,а вдруг кому пригодится..
Почитал... было уже в темах подобное.. русская печь лучшей аккомулятор в вашем случае. Ток объясните мне пожалуйста зачем заморачиваться на тёплый пол, чем не устраивает классика? и что должно быть противопоказанием
njuk написал :
в чём суть конструктивных решений? Держать кочегара накладно... у меня дядя преклонного возраста за котлом следит.. и то я скажу обуза ему!
2 Parus.
Аккумулятор то что надо. Тяжелый тока наверно. А где такой можно приобрести и, если не секрет, во сколько он Вам обошелся?
Я отвечу, почему теплый водяной пол- единственный вариант. Дом небольшой, высота цоколя всего 40см,внутри пол пришлось еще углубить в землю,поэтому часть цоколя является продолжением стен. Любые варианты полов не подходят, слишком холодно и сыро.
MikeZ написал :
500кг купил по цене нерж.металолома -и судя по объявам в газетах, таких продается немало. Вместе с врезкой, фланца,змеевика и сгонов, а также ножек для вертикальной установки 900дол. Думаю, что готовый "фирменый" такого уровня стоит под 5000.
2njuk как вариант! сделать гидроизоляцию, + утепление полов, что впрочем вы и будете делать в любом случае. Но если вы просто хотите сделать , то конечно хозяин-барин.
njuk написал :
Вроде, бы так: не важно куда и зачем закопались отопление классическое работает одинаково, а утепляться вам и гидроизолировться и прочее, в том же направлении, надо как следует. А теплый пол, конечно, большое благо в любом случае, скорей, даже не обязательно только в вашем контексте.
Выбор ТА, размеров и т.п. исходит из выбора котла в большей части. Вы вы уже выбрали котел?
У меня есть новый котел КСТГВ 16/20. Дрова, уголь- 16 кВт, газ-20 кВт.
Очень интересно думаю я в этой ветке поселюсь. Купил котел Виадрус 22Д 5 на 29 кВт (дрова) схема отопления только в голове. Накидаю на "бумагу" буду защищать перед вами, господа эксперты!
(схему планирую замкнутую)
если это единственный источник тепла, то njuk, Вы обречены на использование ТА, если нет газа, конечно. А чем топить, всё-таки углем или дровами?
Это пока единственный источник тепла. Газ обещают года через три. Я не думаю,что будут проблемы с отоплением, если сделать правильно тепло-гидро изоляцию пола. Котельная пристроена отдельно к дому, подача теплоносителя к коллекторам по магистрали, три одинаковых по длине контура, хорошее утепление стен, умеренный климат: средняя температура зимой -5 градусов. Единственная сложность-ТА. Топить буду тем, что будет в наличии.
