#1635949
вместо автомобильной переноски на лампе накаливания хочу сделать светильник на светодиодах 12В (энергосбережение при работе от аккумулятора или батареек).
если можете, подскажите по задумке?
идеально было бы купить готовый держатель и светодиоды, а соединить их самостоятельно.
(готовый фонарик дорого, а также даёт направленный свет, который не всегда нужен)
хороший налобный фонарик стоит своих денег.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
ViktorSam написал :
Вы думаете, что хорошие светодиоды будут дешевле? И что подключить светодиоды так же просто как лампочку?
Kloun написал :
Далеко не все...
ViktorSam написал :
Да.
вот так подключить светодиоды
Kloun написал :
Жуть!
Перец написал :
Жуть!
По китайски...
Перец написал :
Жуть!
Эта "жуть" чуть не в каждом китайском фонарике - 3 х ААА батарейки ,кнопка и 3-30 белых светодиодов в параллель.
Kloun написал :
при таком включении
  • суммарная яркость свечения ( и ток потребления ) будет зависеть от входного напряжения
  • если вх. напряжение случайно скакнет вверх или станет обратной полярности - есть риск спалить эту "лампочку"
iale написал :
И живёт эта жуть, чаще всего не долго, и не счастливо...
iale написал :
при таком включении
А так же, при таком включении, если вылетит один диод, погаснут все в этой цепи...
думаю, что инженеры Maxim обрыдались бы, увидев ту "схему" Специальный драйвер от Maxim стоит порядка бакса и выполняет кучу функций для работы экстраярких светодиодов от разумного источника питания
Def461 написал :
производители низкобюджетных световых изделий на LED тоже бы "обрыдались" ( да и мы заодно как потребители ) от возросшей в разы цены при примении там чипов от Maxim .
В моделях фонариков на 5-7 светодиодов и платы-то зачастую нет - выводы LED просто скручены вместе + пара проводочков к кнопке и контактам батареек
PS
Драйвера LED теперь не клепает разве что совсем ленивый производитель ЭК. А решения от NS, ST, Fairchild, Onsemi ( не говоря уже про менее известные фирмы ) обычно значительно дешевле "максимовских".
iale написал :
То Вы их готовить не умеете
iale написал :
Драйвера LED
то есть вместо такой схемы лучше купить драйвер LED и подключить через него? как искать это изделие в efind.ru? по "драйвер led" она выдаёт всего три результата.
Kloun написал :
Kloun написал :
по "драйвер led"
Вы бы еще драйвер ЛЭД написали.
2Kloun Купите светодиодную автомобильную лампочку на 12 вольт
2Викторыч искал - не нашёл. дайте картинку-название?
2Kloun гугл вам в помощь
автолампа с цоколем BA9s (для переноски типа груша) по приемлемой цене мощностью 15W (один светодиод). Идея в том, что, если эти лампочки поребляют мало тока), то сделать их много.
Kloun написал :
микросхемы LED драйверов обычно имеют разные приятные "удобства" - например в виде стабилизации тока через светодиод при изменении питающего напряжения. Этих микросхем - разливанное море. Определитесь сначала с числом светодиодов и питающим напряжением.
Для примера
напряжение известно (12В), количество - чем больше, тем лучше (штук 50). но использование драйверов требует печатную плату (микросхема с ножками). а делать печатную плату я не умею, да и муторно это. вот если заказать где, но и это, наверное, дорого.
странно, что нет более простых для реализации решений в продаже.
Kloun написал :
у нас полно...
2аматор1 а подробнее? чтобы я мог их поискать в москве.
Kloun написал :
а подробнее?
на авторынке - какие хош линейки готовые на 12В
в хоз. магах - светильники/переноски на 12В
ПС. всё чиста Кетайско, но оно почему-то работает...
Kloun написал :
есои напряжение более-менее стабильно - делите например на параллельные группы по 3 шт LED + токоогр. резистор. Номинал его надо подобрать так, чтобы при макс. напряжении через цепочку шел ток не более длительно допустимого для светодиодов. И параллельте эти цепочки сколько надо. Токи от источника питания будут складываться. Например 10 цепочек ( 30 LED + 10 резисторов ) с током 40 мА заберут от 12В источника 400 мА в сумме.
2iale подсчёты резисторов есть по ссылке, которую я давал выше. проблема в технической реализации, т.е. чтобы можно было менять светодиоды при случае и соединение было не диким.
Kloun написал :
это уже в вашей компетенции: спаять на плате или обьемным монтажом, просто скрутить, использовать цанговую или иную колодку, "слепить" клеем... вариантов масса.
какой программой можно наприсовать такие кружочки?
Kloun написал :
какой программой
Да хоть в Word или Excel , мне проще всего в Visio или AutoCad, а так в любой рисовалке, которой владеете.
